CARPOWER Sonic 12 obudowa i port szczelinowy - konfiguracja
Szefo 21 Lut 2009 19:04 2617 10
  • #1 6184142
    Szefo
    Podczas burzy mózgów i kompletnego niezdecydowania wpadł mi w ręce nowy Sonic 12 w cenie 600zl tak więc bez większego zastanowienia się kupiłem go i teraz będę robił niego skrzynie.
    Czytałem że głośniczek należy zabudować w skrzyni ok 60l i stroić ją na 35-40Hz tylko nie wiem jakie wymiary musi mieć port szczelinowy żeby osiągnąć takie strojenie.
    Osobiście słucham dużo muzyki czarnej chodź też czasami jest to inna muzyka taka jak house - jeżeli to ma znaczenie to proszę o info czy dobre mam wyobrażenie na temat wielkości skrzyni i strojenia.
    Głośnik będzie zasilany wzm Hifonics BXi1100 i stąd też mam pytanie czy zasilić go przy 4Ω mocą 500W czy może spiąć go w 1Ω i zasilić 1000W?
  • #2 6184254
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Zepnij na 4 Ohmy bo 1kw przy 1 go zabije. Albo przy opcji nr 2 skrec odpowiednio gaina. Skrzynia bedzie ok jak pisałes.
  • #3 6186718
    Szefo
    Właśnie sobie sprawdzałem programem WinISD i doszedłem do wniosku (może błędnego) że głośnik zachowuje kompromis przy skrzyni 50-55l i strojeniu na 30Hz, nie ma jakiś większych podbić w przeciwieństwie do skrzyni 60l i strojeniu na 35-40Hz może ktoś sprawdzał i mi pomoże bo nie chce robić skrzyni jedna za drugą :D
    piter1984
    Może być, nie wygląda źle, ja bym go jednak dał na tym 1ohmie i 1kW dla lepszej kontroli, mimo wszystko to ciężki głośnik
  • #5 6187386
    Szefo
    W takim razie zapodam go na 1Ω tylko nie bardzo będę wiedział jak ustawić gain żeby nie uszkodzić głośnika.
    Swoją drogą dlaczego zaleca się dla tego głośnika 60l i strojenie 35-40Hz skoro przy takiej konfiguracji jest podbijane pasmo?
  • #6 6187621
    piter1984
    Właśnie po to żeby było głośniejszy, jeżeli nie lubisz żadnych podbić to gain na zero.
  • #7 6188011
    Szefo
    A jak duża będzie różnica między skrzynią zamkniętą 25l, a bassreflex 50l 30Hz?
  • #8 6221616
    Szefo
    Dobra to może ktoś mi pomoże wyliczyć port szczelinowy dla skrzyni 50l i strojeniu 30Hz
  • #9 6221944
    Runcajs
    Gain na zero? Nie pomylilo Ci sie cos? Jak juz to jakis bass bost itp na zero ale nie Gain bo nie bedzie mu gralo ^^ A skrzynia zamknieta daje szybszy, bardziej kontrolowany impuls z tym ze cisnienie mniejsze BR odwrotnosc aha no i w zamknietej mozna podac troche wiecej mocy na glosnik bo ma mniejsza mozliwosc uszkodzenia mechanicznego.
  • #10 6222367
    Szefo
    Rozumiem że skrzynia zamknięta to mniejsze ciśnienie ale za to lepszy impuls, a odwrotnie z BR ale teraz interesuje mnie jak wyliczyć BR szczelinowy i czy ktoś moŻe przeanalizować krzywą przy 50l i strojeniu 30-33Hz i napisać czy lepiej pozostać przy takiej konfiguracji czt włożyć go w 60l i 35-40Hz strojenia jak jest polecane?
  • #11 6224374
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Opcja 60L i 38 Hz wydaje sie ok
