Laguna II pochylenie koła przedniego
hszan 21 Lut 2009 20:53 11509 11
  • #1 6184712
    hszan
    byłem ostatnio na zbieżności kół, auto lekko ciągnęło w prawo. Diagnosta stwierdził pochylenie lewego przedniego koła górą do mcpersona.
    Ustawił zbieżność, ale dalej minimalnie ciągnie w prawo, powiedział, że mcperson mógł się odchylić? Miał rację czy jakiś inny element zawieszenia? Da się wyregulować pochylenie w Lagunie II?
  • #2 6184734
    piomoto
    Może być łożysko mcpersona.
  • #3 6184817
    hszan
    A i jeszcze jest delikatnie cofnięte
  • #4 6186320
    pioart
    Kąty nie regulowane sprawdź stan wahacza , podejrzewam jednak że auto było uderzone i źle zrobione. Pomierz sobie komorę silnika i zobacz czy są jakieś rozbieżności to powinno wyjaśnić parę spraw to samo zrób z zawieszeniem od spodu .
  • #5 6186388
  • #6 6186582
    hszan
    Nikogo nie obrażam. Jedyne co zasugerował "diagnosta" to, że mcperson się "poddał".
    Podjadę jutro jak mają zapisane te wyniki wrzucę na forum i mógłbyś mi je przeanalizować skoro się na tym znasz,
  • #7 6190430
    pioart
    Możliwe jest że McPherson jest ugięty ale w takim przypadku obniżył by się komfort jazdy / prawdopodobne zacinanie tłoka widoczny wyciek/ jednak bardziej się skłaniam do pogiętych elementów nadwozia bądź zawieszenia.
    Co do diagnosty to / duże słowo / to chyba pan nie jest z branży bo tego typu usterki / a z tego co czytam/ są widoczne, a nawet gdyby nie to 5 minut miarka zwijana i na szybko już jest w stanie w przybliżeniu określić miejsce usterki, ale komu by się chciało.
    Byłem raz u takiego diagnosty prawie godzinę szukał luzu w tylnim zawieszeniu i nie znalazł, sprzętów mają po sam sufit ale wiedzy „0” Przepraszam za określenie Wszystkich prawdziwych Diagnostów
  • #8 6197865
    hszan
    Kiedyś słyszałem " samochody zachodnie ale mechanicy wschodni", co do auta nie było uszkodzone blacharsko, mcperson nie cieknie, nie tłucze
  • #9 6197929
    marek1977
    Poziom 33  
    Masz wydruk i możesz go wrzucić? Rozumiem że jest poza zakresem, Czy jest różnica prawa-lewa strona. Bo jeżeli mieści się w tolerancji i wszystkie pozostałe parametry tj wsz i zbieżność są ok to proponuję rotację kół przód.
  • #10 6198241
    pioart
    Co to znaczy " nie było uszkodzone blacharsko "?
    A było jakos uszkodzone? od tego zacznijmy
  • #11 6198433
    hszan
    Blacharsko w sensie nie miało kolizji skutkującej odkształceniem elementów nadwozia np. kielicha, podłużnicy.
    Niestety nie mam wyników diagnostyki, pozostaje mi kolejna diagnostyka na innej stacji :/
  • #12 6199270
    marek1977
    Poziom 33  
    No to błąd bo zapłaciłeś za ustawienie, a tak na prawdę nie masz dowodu że zostało ustawione :/ Takie rzeczy się zabiera.
