OPEL CORSA B 95 1.2 przy predkosci 80km/h swist
manius_19 21 Lut 2009 23:14 3079 7
  • #1 6185533
    manius_19
    w samochodzie jak w temacie przy predkosci od 80 km/h strasznie huczy powietrze gdzies w bagazniku slychac gwizd jakby sie woda w czajniku gotowała nie moge zlokalizowac gdzie to slychac
    dodam ze samochud nie wyglada zeby byl bity sprawdzone przez mechanika ( zaufanego) czy ktos moze pomóc ??
  • #3 6185608
    manius_19
    chyba tak zrobie
    mialem kiedys opla astre f i tez mi tak gwizdało ale doszedlem do tego szybko jadac w bagazniu okazalo sie ze klapa odstaje poniewaz samochud byl źle naciagniety auto zreszta bylo bite z kazdej strony a w tym oplu to na oko nic nie widac klapa dolega idealnie uszczelki sa ok nic nie lata nic nie stuka a gwizda jak cholera
  • #5 6187427
    manius_19
    zastanawiam sie nad tym wlasnie ale ewidentnie slychac jakby gwizd powietrza w bagazniku zaraz ide na przejaszczke :D
    A czy ktos mogłby mi wrzucic tu lub na maila zdjecie podłogi bagaznika pod dywanikiem tak zeby bylo widac kolo zapasowe i lewa i prawa strone bagaznika ale chcialbym miec zdjecie ze 100% nie bitej corsy
    manius_(_at_)vp.pl
    askr
    Tylko żeby Cię nikt nie przyuważył jak kogoś do bagaja pakujesz :)
    W Szwabii jakiś czas temu szukano porywaczy dzieciaka - ktoś widział jak go zamykali w bagażniku.
    Okazało się, że w jakimś warsztacie pracował dość niski koleś i w podobny sposób szukał rozwiązania podobnego problemu ;p
    ociz
    Znajomy miał takie auto i kiedyś mu wjechali w d... tak że auto się 20cm krótsze zrobiło :D, wyprostowałem mu go bez potrzeby użycia ramy naprawczej i śladu nawet nie było, ten tył mają miękki jak puszka od piwa :D.
  • #8 6190012
    manius_19
    no i przejechalem sie w bagazniku i dzisiaj nic nie gwizda nie huczy podejrzewam ze poprostu wczoraj bylo -17 stopni jak jechalem moze sie jakas uszczelka podwineła i na mrozie zesztywniała
    a dzisiaj przy -2 nic nie chuczało
    nasilionowalem je teraz specjalnym silikonem do uszczelek w sprayu i mysle ze bedzie ok
    ZAMYKAM TEMT :0 dziekuje za pomoc
