Skrzynia basowa JBL GT5-2402 i wzmacniacz PY-B2H76R
lichus690jp 22 Lut 2009 08:40 5868 30
  • #1 6186067
    lichus690jp
    Chce kupić skrzynie basową JBL GT5-2402 1600W i wzmacniacz PY-B2H76R 2000W tymczasowo do domu a potem zamontować w samochodzie ale nie wiem czy ta skrzynia ma dobry bas. Czy opłaca się kupić ten wzmacniacz i skrzynię?
    http://www.allegro.pl/
    Poczytaj regulamin[S]
    niko123
    Poziom 29  
    Skrzynia chodzi pod 2 ohm więc wzmacniacz odpada, jeśli ma być tanio to PY-1K76D
  • #3 6187015
    Runcajs
    Piekne slowa niczym na linkach do aukcji ktorych nie powinno byc! Od kiedy ta skrzynia ma 1600W a ten wzmacniacz 2000? jakby napisali 5000W tez bys uwierzyl?
  • #4 6187082
    Ache
    Wzmacniacz ma 500 W RMSu i to w 4 omach, wzmak dobry za ta cene, suba musisz poszukac innego..
  • #5 6187869
    lichus690jp
    Raczej mogę uwierzyć bo widziałem ją nawet w sklepie i sam kolo gadał. A jak coś to moc ciągła to 550W a szczytowa to 1600W, to znaczy że ma taką moc
  • #6 6188019
    nmaciek
    HA ha a skąd wiesz czy ten koleś nie gadał Ci tego zęby Ci to sprzedać :) a to co pisze nie zawsze jest prawda
  • #7 6188223
    nmaciek
    Co ma napis na wzmacniaczu jak byś pomyślał tu chodzi o marketing :) wiadomo ze Ci co nie znają się w temacie kupią tam gdzie pisze więcej wat a cena jest jak najmniejsza. Napisz ile masz kasy a na pewno ktoś Ci doradzi
  • #8 6188286
    niko123
    Poziom 29  
    Takiego ciśnienia 2x a JBL GT5 nie zrobią jak na filmiku 2 Pioneer TS-W307D4, ale za to Pioneery to zamulacze :)- na filmiku głośniki napędza właśnie wzmacniacz za 450 zł - oczywiście jak jest kasa to często są w promocji za 699zł POWER-1/1000D albo szukać na allegro jakomś używke.
    http://www.youtube.com/watch?v=QeHRs_nv9I8
  • #9 6188715
    mskojon
    Tej skrzynce nie byłoby źle dać nawet 700w, jbl'e lubią waty.
    Producent tego wzmacniacza podaje 900w przy 2R, zakładając spadki mocy na kablach i to że producent deczko zawyża moc skrzynka dostanie ok 800w - po 400w na głośnik powinno być ok. GT5-12 testowałem pod 500w peiyingiem i dawał rade więc i tu powinno być ok.
  • #11 6189175
    niko123
    Poziom 29  
    http://www.youtube.com/watch?v=A3znIkmOEbA
    ale doś nawet basuje nie narzekam na tą skrzynię
    Fajny filmik ale jaki wzmak? bo wydaje mi się że stać te głośniki na więcej
  • #12 6189331
    lichus690jp
    pewnie gość nie wycisnął z nich pełnej mocy ale i tak są niezłe
  • #14 6189431
    lichus690jp
    membrana się szybko niszczy przy takich drganiach
  • #15 6189438
    ares9871
    Mam taki wzmacniacz i napędza mi głośnik boss audio bl220dvc 600watt w rms;skrzynia 30l zamknięta i sprawuje się wspaniale
  • #16 6189476
    niko123
    Poziom 29  
    jeszcze gorzej z cewką ( temperatura itp :) )
  • #17 6189913
    Runcajs
    Membrana? Chyba zawieszenie predzej ps dla mnie to off top teraz.
    Tak to wygląda z dobrym zasilaniemn
    http://www.youtube.com/watch?v=bAmnBgRg7Ao
    Oczywiście taki głośnik dłuigo nie pogra
    Nie wiem czy takie dobre zasilanie, w kazdym razie napewno dlugo tak glosnik nie pogra, bez skrzyni w koncu byl.
    A teraz wracajac do tematu zasilania to najtanszym wyborem bylby chyba Peiying 1K76D latwiej by bylo gdybys mial w terminalu lacza pod oba glosniki oddzielnie wtedy chocby taki magnat rx 44 w mostkach dalby rade.
  • #18 6191818
    lichus690jp
    Czyli opłaci się kupić taki sprzęt? Skrzynia basowa JBL GT5-2402 2Ohm 1600W max a 550W RMS i wzmacniacz PY-1K76D 2000W max, Moc dla 4 Ohm: 500W x1, Moc dla 2 Ohm : 900W x1.
  • #19 6191962
    niko123
    Poziom 29  
    Polecam taki zestaw ( już dwa takie składałem znajomym i byli bardzo zadowoleni )
    Lanzar max 12D - 259 zł - przesyłka gratis ( 2x 259 + skrzynia allegro na 2x 12'' 130zł + przesyłka koło 35zł) = całość z przesyłką 693zł - Oczywiście skrzynia będzie pod 1 ohm dzieki głośnikom dwu cewkowym i będzie idealnie pod PY-1K76D.
    2x lanzar max12D pod 1 ohm - 693zł
  • #20 6192185
    lichus690jp
    Głośniki spoko ale czy ten mój sprzęt jest wart by go kupić czy nie
    Wzmacniacz PY-1K76D
  • #21 6192268
    nmaciek
    Moim zdaniem nie wart swojej ceny. Moim zdaniem za ta cene spodziewał bym się więcej
  • #22 6192331
    lichus690jp
    Może jest skrzynia droga ale warto ją kupić. Lepiej by było kupić Pioneer TS-W307D4 ale takiej mocy mi nie trzeba. Wystarczyłaby mi ta skrzynia i 2 głośniki basowe w drzwiach.
  • #23 6192452
    nmaciek
    Głośniki basowe w dzwiach ?? gdzie Ty je tam zmieścisz ?? :0 dlaczego warto kupić ta skrzynie Twoim zdaniem to niska seria JBL przecież
  • #24 6192591
    lichus690jp
    Ciekawy jestem jaki ma bas, ale na pewno dobry
    ale jak mam 1300 to może się opłaci i jeszcze fajnie wygląda
  • #25 6192955
    nmaciek
    Tu nie chodzi o wygląd tylko o granie. Lepiej sobie kup jeden głośnik i wzmacniacz po co Ci 2 ?
  • #26 6193305
    lichus690jp
    Widziałeś filmik tej skrzyni jak gra w samochodzie?? basuje nawet nieźle.
    ja będę chciał podpiąć to w samochodzie nie do radia samochodowego tylko do laptopa, wtedy można ustawić lepszy bass itp.
    Phonocar Woofery 13cm TD line
    99,00 zł za sztukę
    Dane techniczne:
    Średnica: 130 mm
    Moc maksymalna: 70W
    Moc muzyczna (RMS): 25W
    Pasmo przenoszenia: 70-7000 Hz
    Skuteczność: 90 dB
    Impedancja: 4 Ohm
    Nierdzewny kosz głośnika
    Membrana: PP polipropylen
    coś takiego będzie miało jaki bass??
  • #27 6193945
    nmaciek
    W tym przedziale na pewno kupisz lepszy głośnik i wzmak niz ta skrzynia :)
  • #28 6196189
    lichus690jp
    Na pewno kupi inny sprzęt, ale czy by tą skrzynie opłacała się kupić? będzie miała dobry bas? a cena to już jest mniej ważna, ja mogę za nią dać te 800zł ale czy będzie dobra, o to mi chodzi.
    a jak by co to kupie 2 Pioneer TS-W307D4 i ze zamienie głośniki.
  • #29 6196403
    niko123
    Poziom 29  
    Kolego uparty jesteś - przyznaj się, już pewnie tą skrzynie kupiłeś i chcesz pocieszenia :)
    800zł za dwa głośniki pod 2 ohm - co wpełni nie wykożystają wzmacniacza, podałem ci propozycje za 693 zł pod 1 ohm i do tego głośnik gra lepiej od jbl-gt5 ( lepiej to nie znaczy tylko że mocniej )
    Co do 2 Pioneer TS-W307D4 to głośniki z innym przeznaczeniem, nie tak uniwersalne jak np. lanzar max 12 - najpierw poczytaj o głośnikach i przemyśl wszystko bo ten cały post jest bez sensu.
  • #30 6196908
    lichus690jp
    Pioneer TS-W307D4 mają nawet lapsze pasmo przenoszenia bo 500Hz a ta skrzynia ma 200Hz
    Dzięki wam, przekonaliście mnie co do ceny, lepiej kupić 2 Pioneer TS-W307D4 za 500 zł i wzmacniacz PY-1K76D i zabudowę na głośniki. Wyjdzie taniej i to o wiele
