Wzmacniacz Balupunkt GTA 260 nie uruchamia się.
Voyrtaz 22 Lut 2009 15:15 1623 4
  • #1 6187813
    Voyrtaz
    ma problem w tym wzmakiem, kupiłem komplet kabli, podłączyłem wszystko jak należy i wzmak nie gra, cały czas pali się czerwona lampka, a skrzynia w bagażniku ani drgnie, kabel do akumulatora podpięty, do radia wraz z kablem "rem", masa jest, wzmak jest zmostkowany, radio się włącza normalnie, muza z głośników w aucie leci, ale skrzynia milczy, może ktoś juz miał taki problem?
    Odpiąłem nawet skrzynie, ponieważ powiedziano mi, że może to właśnie ona tworzy jakieś zwarcie, ale nic to nie dało, czerwony led ani myśli zgasnąć.
    poradźcie!
  • #2 6188404
    Śniący
    Jeśli pali się czerwona lampka na wzmacniaczu to wzmacniacz jest prawdopodobnie uszkodzony. Jeśli dioda pali się nawet bez podłączonych kabli głośnikowych to wzmacniacz jest w 100%uszkodzony (prawdopodobnie końcówka mocy bądź tranzystory w przetwornicy.
  • #3 6192772
    Voyrtaz
    A inne powody? Wzmak kupiłem nowy więc raczej nie będzie trzaśnięty.
  • #4 6200251
    Voyrtaz
    pita1988 napisał:
    moze zle to zmontowales wszystko ;)
    Przewód zasilający przez bezpiecznik do akuma, rem po niebiesko-biały w radiu, i masa do karoserii, rca pod radio z tylu - wydaje się proste, jak budowa cepa, a jednak nie działa :(
  • #5 6200582
    mskojon
    Pierwsze co to miernik w łapkę i mierzysz napięcia na zaciskach wzmacniacza. Jeśli będzie poniżej 12V na włączonym wzmacniaczu i silniku to winy szukaj w instalacji.
