Adaptacja FIS z Radiem MCD volkswagen passat 2002r.
siemianek 22 Lut 2009 16:51 6701 14
  • #1 6188316
    siemianek
    miałbym prośbę, jeżeli ktoś wie niech podpowie jak za pomocą VAG`a "zmusić" navi MCD do komunikacji z FIS`em. wiem że trzeba przeprowadzić adaptacje tyle że wszędzie znalazłem ze to kanał 56 albo 62 w zegarach (instrument panel) a te kanały nie są dostępne :( myślę że trzeba przeprowadzić to na innych kanałach
    pozdrawiam i czekam na wszelaką informację
  • #2 6191406
    Spacewalker
    Poziom 33  
    A co mowi pomocnik VAG?
    Zacznijmy od tego czy masz pełny FIS i jak podlaczyles navi, czy byla juz podlaczona?
  • #3 6193281
    siemianek
    pomocnik vag????? nic na ten temat nie wiem a we wcześniejszym navi wszystko było ok, wiem ze trzeba coś zmienić w adaptacji zegarów
  • #4 6193406
    trans-serwis
    Jakiego masz VAGA i jakie masz teraz kodowanie licznika.
  • #5 6194005
    siemianek
    409 polskiego, a nie wiem jakie kodowanie licznika, a moglbys powiedziec gdzie to sprawdzić??? w długim kodowaniu?? bo radio zakodowalem tak jak ma byc
  • #6 6194502
    trans-serwis
    Kolego bez urazy, ale jeżeli nie wiesz gdzie znaleźć kodowanie licznika posiadając VAGA to ja nie podejmuję się wytłumaczyć ci co sprawdzić i co zrobić żeby było dobrze.
    Znajdź kogoś kumatego z VAGIEM, lub zapraszam do siebie.
  • #7 6196130
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Na wczesniejszym navi bylo ok, a chcesz to dopasowac do MCD, to co Ty miałes wczesniej ?
  • #8 6198089
    siemianek
    wiem o co ci chodzi tyle ze tera znie mozge sprawdzic kodowania, ale skoro bylo ok wiec chyba nie trzeba zmieniac tylko dokonac adaptacji, popraw mnie jesli sie myle wczesniej tez bylo mcd i wszystko bylo ok.
  • #9 6207861
    siemianek
    witam
    więc nikt mi nie pomoże??? czy należy zrobić kodowanie licznika czy jego adaptacje???? i jeżeli adaptacje to na którym kanale, aczkolwiek dowiedziałem się z innego forum że należy do kodowania licznika dodać liczbę 16 (ponieważ 16 to opcja navi) i wtedy nastapi komunikacja między fis`em a navi. proszę o potwierdzenie albo zanegowanie :D
  • #10 6208094
    trans-serwis
    Teraz biadolisz, że nikt ci nie pomoże, a jak pytałem cię wcześniej o kodowanie licznika jakie masz to mnie olałeś i nie odpowiedziałeś.
  • #11 6208716
    siemianek
    ok, ale nie napisałeś czy powinno się zmienić kodowanie czy dokonać adaptacji, a napisałem też że na razie nie mam dostępu do samochodu, bo to kolegi, a nie chcę mu zawracać cały czas głowy, więc najlepiej byłoby wytłumaczyć tę kwestię, że jeżeli mam tak i tak to powinno być inaczej etc, no ale postaram się zdobyć kodowanie licznika, a po za tym to nie chciałem zmieniać kodowania licznika bo obawiałem się że może się zwalić immo i byłby problem z rozruchem więc zawsze chcę być pewien że robiąc jedną rzecz nie ..... zepsuje innej
    pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
  • #12 6268828
    siemianek
    witam
    a wiec tak kodowanie zegarów to 21115 (czyli jest już opcja navi)
    kodowanie navi zmieniłem na identyczne jak w starym radiu mcd z którym wszystko działa, kodowanie radio także zmienione na identyczne jakie bylo w działającym radiu a jednak mimo tych wszystkich zabiegów dalej nie wyświetla mi informacji na FIS, nie mam już pomysłów, proszę o pomoc
  • #13 6558819
    siemianek
    i czy ktoś może mi pomóc???
  • #14 6783219
    Varcan
    Witam forumowiczów.
    Cóż problem mam ten sam. Passat 2001 Navi MCD i pełen FIS w liczniku.
    JEszcze nie sprawdzałem czy kable są poprawnie podłączone ale sprawdzę (czekam na noże do wyciągnięcia navi).
    Co do kodowania, w VAGu w pozycji Instruments mam Coding 21125. Zmieniałem na 21115 i nic to nie dało :/
    Jakieś sugestie - które kable sprawdzić jakie kodowanie ustawić itp
    Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
  • #15 13457134
    bashful
    Witam, wiem że dyskusji już dawno nie było ale przeszukałem już cały internet i nic nie znalazłem. Posiadam Passata z 2003 roku, modelowy 2004. Końcówka licznika to 849, pełny fis który info z radia bierze po can. Mam radio MCD z tego samego roku, ale od golfa. Nie wiedziałem że w golfach nie było info z radia przez can tak jak w passatach. Do golfów montowali MCD w wersji A, która komunikuje się tylko drogą analogową przez zieloną wtyczke. Natomiast w Passatach od końcówki 2003 montowali MCD w wersji C żeby z zegarami gadała po szynie CAN. Ja niestety kupiłem wersje A, nie wiedziałem że taka różnica występuję między golfem a Passatem. Nie mam info na fisie z Radia. Wyczytałem że te nawigacje różnią się tylko i wyłącznie softem. Czy jest możliwość zmiany softu na wersje C? Ktoś ma doświadczenie w wgrywaniu softu do MCD? Nie mam zamiaru kupować następnego MCD w wersji C czy zmiany zegarów na starsze żeby połączyć to analogowo. No ale jeżeli nie będzie wyjscia? Ewentualnie może kwestia kodowania?
