Mam problem z vw golf III 93 r 1.6 benzyna (bez gazu).
Jak dojezdzam do skrzyzowania samochod potrafi mi zgasnac. Nie dzieje sie to przy kazdym puszczeniu nogi z gazu. Najczesciej gdy dodaje gazu i gdy od razu wrzucam na luz (bo np. dojezdzam do jakiegos skrzyzowania) obroty opadaja tak nisko, ze samochod gasnie.
Nie ma problemu z jego ponownym odpaleniem, nie trzeba pilowac rozrusznikiem - po prostu pali od reki. Wg mnie znaczy to, ze pompa raczej nie szwankuje.
Drugi objaw jest taki, ze jak jade na niskich biegach (1, 2, 3) i staram sie utrzymywac stala predkosc, samochodem zaczyna szarpac - tak jakby odcinalo paliwo i po polowie sekundy spowrotem dostarczalo paliwo. Dodanie gazu czy puszczenie nogi z gazu prawie ze od reki niweluje ten objaw. Nie ma problemu przy przyspieszaniu - dopuki samochod przyspiesza, nie szarpie nim. Tak samo na wysokich biegach - przy duzych predkosciach nie moge dostrzec tego szarpania przy utrzymywaniu stalej predkosci. Moze dlatego, ze wtedy dochodzi opor powietrza i auto caly czas zachowuje sie jakby delikatnie przyspieszalo.
Wymienilem filtr paliwa i swiece i dalej jest ten problem.
Przed elektrykiem chcialbym sprawdzic co sie da na wlasna reke, dlatego prosze o jakies sugestie
