Pytanie odnośnie wzmacniaczy
novvik 22 Lut 2009 23:21 1489 7
  • #1 6190544
    novvik
    Nie wiem gdzie wstawić tego posta więc wstawię tu gdzie zawsze. ;p
    Mam takie pytanie czy można jakoś podłączyc wzmacniacz dokładnie Technics SU-V65A pod inny wzmacniacz ale tak żeby ten drugi wzmak odbierał tylko sygnał. Chcę zbudować subwoofer pasywny bo przy aktywnym za dużo roboty i podłączyć go pod tego drugiego wzmaka. Na Technicsie grają dwie kolumny Voyagery 350.
    Czy taki plan wypali ??
  • #2 6190589
    izbic
    Jeśli masz niskopoziomowe wyjście na przykład na Tape jak w Yamachach to jasne, że można...tylko wzmacniacz stereo pod suba to chyba nie najlepszy pomysł;>
  • #3 6190636
    novvik
    Pod suba nie będzie wzmacniacza stereo myślałem raczej o jakiejś końcówce mocy. Co to jest to niskopoziomowe wyjście chyba czegoś takiego w moim technicsie nie ma.
    Jeżeli nie można w żaden sposób podłączyć wzmaka pod wzmaka to mogę się troche pomęczyć i zrobić suba aktywnego :D Tylko że mysielibyście mi pomóc bo czytam już chyba z tydzień te forum odnośnie subwooferów aktywnych a i tak nic nie rozumiem.
    Znalazłem fajną stronkę www.matronix.pl
    http://www.matronix.pl/?cmd=WXP200ZR ten wzmacniacz lub ten http://www.matronix.pl/?cmd=WXP200R podobają mi się i w zupełności wystarczą do tego suba co zbuduje. Co potrzebowałbym jeszcze z elektroniki poza wzmacniaczem, żeby to grało ??
    http://www.matronix.pl/?cmd=WST200T Czy może coś takiego ?? Tutaj chyba jest juz wszystko poskręcane nic tylko włożyc do subwoofera i słuchać tak ??
  • #4 6191205
    izbic
    Matronix WXP200R spokojnie wystarczy potrzeba ci będzie tylko filtra dolnoprzepustowego i trafa:) ale lepiej poszukaj na tej stronie są takze gotowe panele, mniej roboty:)
  • #5 6192127
    novvik
    http://www.matronix.pl/?cmd=WST200T a ten model ??
    Piszą że posiada już filtr dolnoprzepustowy, jakiś przesuwnik fazy (nie wiem nawet co to) i trafo. To jest chyba całość zmontowana tak ??
    Tylko gdzie ten wzmacniacz ma te wajchy do kręcenia (głośno - ciho itp) bo na zdjęciu nie ma pod spodem ??
    Juz chyba wiem ;p potrzebowałbym czegos takiego http://www.matronix.pl/?cmd=WST200TP tu juz jest wszystko.
  • #6 6197474
    konradp22
    Napewno się da podłączyć pasywny sub do wzmacniacza, ale jak masz wyście na suba (o niskim paśmie) to możesz go podłączyć.Ale jak go nie masz to jedynym wyjściem jest zamontowanie zwrotnicy dolnoprzepustowej (basowej), ponieważ jeżeli chcesz uzyskać czysty bas bez zniekształceń i zakjłuceń pracy głośnika musi on odtwarzać pasmo do którego został ztworzony.
  • #8 6200100
    kborowiec
    Żeby podłączyć bezpośrednio wzmacniacz stereo do innego jako "slave" wzmacniacz sterujący musiałby mieć wyjście pre-out, a nie tape-out jak wcześniej napisano, bo tape-out nie jest wyjściem regulowanym i musiałbyś osobno regulować poziom w kolumnach głównych, a osobno w subie. Można również podłączyć wejście wzmacniacza do suba do wyjść głośnikowych wzmacniacza sterującego poprzez dzielniki rezystancyjne.
    Wzmacniacz suba nie musi być końcówką mocy, wystarczy, że wykorzystacz jedno z wejść liniowych lub lepiej, wejście na końcówkę mocy (np. z korektora).
    Wzmacniacz stereo jeśli może współpracować z kolumnami 4 om mozna zmostkować i w ten sposób uzyskać dwukrotnie wiekszą moc na głośniku 8 om. W tym celu trzeba będzie jednak na jego wejściu wstawić odwracacz fazy (jest on często wbudowany w filtry do subów). Teoretycznie stosując głośnik w obudowie band-pass nie musisz jednak takiego filtra stosować. W praktyce, aż tak dobrze nie jest.
    Reasumując, można zbudować zestaw 2.1 mając dwa wzmacniacze stereo i suba pasywnego (band-pass) bez żadnych dodatkowych elementów elektronicznych. Z czasem zawsze można go ulepszyć dokładając filtr i mostkując końcówki.
