Alarm Alligator M 400 nie zamyka z pilota
lukaszDD 23 Lut 2009 10:12 1227 9
  • #1 6191241
    lukaszDD
    Alarm Model Alligator M 400 Problem jest taki ze nie zamyka z pilota tak to wszystko jest ok. Przekaźniki działają tzn słychać ze chodzą po wciśnięciu przycisku zamknij/.otwórz
  • #2 6191919
    van claude jean damme
    To że klika nic nie znaczy.
    Sam przekaźnik mogł zaniemówić, po drodze jest jeszcze złącze, pin, kabel, a na nim może bezpiecznik, a potem jeszcze lut, który może być zimny, albo zimna skrętka.
    Może być zdupcony moduł fabryczny, albo switch sterujący, albo coś tam jeszcze moze być ...
    Co sam sprawdziłeś i czy wiesz jak to zrobić, bo inaczej szkoda dla ciebie czasu.
  • #3 6192035
    lukaszDD
    Jak bym miał do tego schemat miał bym zdecydowanie lżej a tak to szczerze mówiąc nawet nie wiem za co mam się zabrać Bo dostęp do tej puszki jest bardzo trudny dopiero jak się rozepnie wszystkie wtyczki to można coś się pobawić.
  • #4 6192837
    Andiv
    Poziom 32  
    Impulsy c.z. są chyba na białym i brązowym. A jeżeli auto masz zamknięte to otworzy z pilota ? A przede wszystkim co to za auto ?
  • #5 6193001
    lukaszDD
    Tak jak mam zamknięte odtworzy z pilota.
    Auto to Mazda 323f
  • #6 6193020
  • #7 6193031
    lukaszDD
    Tak wszystko gaśnie alarm sam uzbraja się po 30 sekundach. Wiec raczej wszystko ok
    Kurcze nie wiem czy fabryczny ale z kluczyka normalnie zamykam auto
  • #8 6193042
  • #9 6193070
    lukaszDD
    Kurcze bez schematu to chyba Sobie nie poradzę.
    Wiem ze można to sprawdzić dokładnie ale nie mam dobrego dostępu i ciężko sprawdzić tak wszystko.
    Chyba ze wiecie jak sprawdzić to na wypiętym module
    Jeżeli wciskam przycisk zamknij słychać przekaźniki
    Dodam ze wcześniej miał tak ze raz zamykał z pilota a raz nie a teraz już całkowicie padło
    Moderowany przez sharp:
    Przykro mi, ale widzę, że nie ma kolega absolutnie zielonego pojęcia o problemie, jakiego rozwiązanie sobie założył. Najlepiej będzie podjechać do elektromechanika samochodowego, który bezstresowo rozwiąże zagadnienie - nie wszystko da się zrobić samemu.
    PS. Schematy elektryczne do różnych modeli i roczników Mazdy323 są w dziale "Samochody Download"
  • #10 6193171
    milejow
    Odlacz kable od centralki i probowka zarowkowa podpieta do masy dotykaj po kolei przewodow z kosci centralki.Powinien w ktoryms momencie zadzialac zamek.Jesli w ten sposob zamkniesz i otworzysz zamek to problem w centrali alarmu.Narazie sprawdz to,reszta pozniej
    (sterowanie zamkiem masz na bialym i brazowym pin1i2 centrali alarmu)
