Hej
Po wymianie oleju ktoś musiał zostawić pod maską karteczkę informującą o tym co to za olej jak sie nazywa i przy jakim przebiegu był wymieniany. Tak więc olej to Q8. Na karteczce powinna być zawarta bardziej szczegółowa informacja mianowicie czy jest to olej 15w40, 10w40 ?? To musisz sprawdzić. Jeżeli to 15w40 to oznacza że jest to olej mineralny jeżeli 10w40 to jest to półsyntetyk lub syntetyk.
I tu masz kolejny problem.
Bo jeżeli masz 15w40 to musisz już zostać przy oleju mineralnym, może ktoś się temu sprzeciwi ale ja dobrze to wiem i jestem tego pewien że NIE WOLNO przerzucić się na olej syntetyczny lub półsyntetyczny jeśli wcześniej auto jeździło na mineralnym ponieważ olej mineralny jest dużo gęstszy niż pozostałe dwa jeżeli wpuścisz do silnika olej syntetyczny to wypłucze on resztki nagaru które odłożyły się na elementach silnika.
Natomiast jeżeli na twojej karteczce pisze 10w40 to masz wybór czy dalej jeździć na syntetyku czy przerzucić się na mineralny. Jeżeli auto jest starsze to daj mu olej mineralny polecam oleje ELF lub Castrol.
Mam nadzieję że pomogłem
POWODZENIA !!
