LG Flatron L1730S zasilanie
adasko007 23 Lut 2009 20:41 3145 1
  • #1 6194424
    adasko007
    Dostałem do naprawy monitor LG Flatron L1730S, generalnie nie działa zasilanie - tzn brak reakcji na włączanie.
    Napiecia na wyjściu płytki zasilającej wynoszą ok. 15V i 4.7V, a więc patrząc na podpisane piny napięcie 15V jest nieprawidłowym.
    Sprawdziłem 1 nóżkę układu FAN7601 - mam ok. 308V, poza tym rezystancja zabezpieczająca R117 wynosi ok. 0.7Ί, a więc myślę że to ne jest problem z układem. Ponadto na kondensatorze C101 (jak rozumiem kondensator filtrujący) mam 310V.
    Ponadto widzę też że sfajczyły się układy U303 i U304, (to są tranzystory mosfet?), oraz Q304 wygląda na jakiś taki nadpalony.
    Więc generalnie do wymiany są te trzy układy, ale nie wiem co dać w zamian - czy ktoś mógłby mnie oświecić w tej kwesti?
    Ponadto zastanawiałem się co było przyczyną zepsucia... Gdzieś wyczytałem że chyba na tym kondensatorze elektrolitycznym C101 powinno być napięcie max 300V... A może się mylę?
    Poza tym - czy jest coś co jeszcze powinienem sprawdzić/wymienić? Pierwszy raz naprawiam tego typu monitor ;p
  • #2 6260940
    Andrzej L59
    Na C101 jest prawidłowe napięcie ( zależy od poziomu napięcia w sieci zasilającej) , ponadto skoro są napięcia wyjściowe to zasilacz sieciowy jest sprawny a uszkodzony jest inwerter (zasilający świetlówki podświetlające matrycę)
    Zawyżone napięcie +12V świadczy o braku obciążenia przez
    inwerter (spalony bezpiecznik w wyniku uszkodzenia tranzystorów inwertera) ponadto przy prawidłowym obciążeniu +12V przez inwerter (po naprawie) +5V będzie
    również prawidłowe (obecnie 4,7V ze względu na brak obciążenia +12V) Sposób naprawy inwertera jest wielokrotnie opisywany na forum łącznie z zamiennikami
    tranzystorów kluczujących więc nie będę się powtarzał.
