Auto dusi się i gaśniemimo niskiej temperatury silnika
Lukas298 23 Lut 2009 23:29 1505 2
  • #1 6195704
    Lukas298
    Mam Passata 93 benzyna i LPG.
    Auto nawet podczas dużych mrozów odpala od pierwszego sztycha ( oczywiście na benzynie), jednak po przejechaniu kilku kilometrów osiąga temperature około 70 stopni i zaczyna dusić się bez względu czy jest to benzyna czy gaz. Auto gaśnie i ma kłopot z zapaleniem. Po około 30 min. samochód odpala normalnie i zachowuje się jak gdyby nigdy nic.
    Co może byc powodem takiego "świństwa"
    DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM
  • #2 6195859
    romano5809
    Najogólniej rzecz ujmując prawdopodobnie dostaje za dużo "papu" czyli mieszanka paliwa z powietrzem jest zbyt bogata w paliwo. Sprawdź stan filtra powietrza - jeżeli jest zbyt brudny lub zawilgocony / zaolejony - to siłą rzeczy dostaje za mało powietrza. Rozgrzany silnik potraktowany zbyt bogatą mieszanką gaśnie - kiedyś zimą tak zalecano gasić silniki starszych gaźnikowych samochodów ze ssaniem mechanicznym - wyciągnięcie linki ssania powodowało zalanie i zgaśnięcie silnika - za to rano na mrozie palił od dotknięcia kluczyka :). Możesz też wykręcić świece i obejrzeć elektrody - nalot na nich powinien mieć barwę kawy z mlekiem. Jeżeli jest ciemniejszy lub prawie czarny - to oznaka spalania zbyt bogatej mieszanki. Przy okazji możesz elektrody oskrobać z nalotu, przemyć benzyną, osuszyć. Sprawdź również stan kabli zapłonowych i cewki - oczyść z brudu i oleju, osusz, upewnij się, że nie dotykają żadnych metalowych elementów. Postaw samochód w zupełnie ciemnym miejscu, uruchom silnik i otwórz maskę - jeżeli dojrzysz jakieś błękitne rozbłyski, to znaczy że kabel / kable mają przebicie do masy i kwalifikują się do wymiany. Te wszystkie rzeczy jesteś w stanie wykonać samodzielnie. Jeśli chodzi o regulację obrotów i składu mieszanki - lepiej zdać się na "gazownika". który zrobi to fachowo na podstawie analizy spalin / wskazań komputera / słuchu.
  • #3 6203438
