Cklasa w202 nie działa wycieraczka kierunkowskazy c/zamek...
yarecky3 23 Lut 2009 23:51 7712 7
  • #1 6195788
    yarecky3
    Mam problem z cklasą z 97 roku w202 018.
    Nie działają w nim wycieraczka, centralny zamek, elektryczne szyby, kierunkowskazy i pewnie wiele innych.
    Rozebrałem jeden z dwóch przekaźników w komorze silnika odpowiedzialny za wycieraczkę i na krótko go zwierając wycieraczka zaczyna się przesuwać. Więc prąd jest. Problem w wysterowaniu.
    Rozebrałem sterownik ten pod skrzynką przekaźników, wyglądał jakby dostała się tam woda i trochę to spenetrowała. Po odświeżeniu wygląda ok. Ale głowy nie dam że jest ok.
    Do tego nie mogę się połączyć z żadnym ze sterowników.
    Czy dobrze mi się zdaje, że zasilanie złącza diagnostycznego powinno iść z tych właśnie przekaźników i bezpieczników po drugiej stronie komory silnika
    Ma ktoś jakiś pomysł jak się do tego zabrać, jak namierzyć usterkę?
    Pozdrawiam DJ
  • #2 6195828
  • #3 6196443
    yarecky3
    Tak też podejrzewałem.
    Postaram się dzisiaj go podmienić od innej i zobaczymy.
    Thx Elektrit.
  • #4 6197720
  • #5 6198624
    yarecky3
    zgadza się.
    Chodziło mi o potwierdzenie że to będzie to.
    THx jeszcze raz.
  • #6 10736588
    bart1527
    Dopiszę się do tematu, mam następujący problem (mercedes W202 '97 po małym lifcie, kluczyk scyzoryk), po wizycie u blacharza (robił prawy próg z przodu, tam gdzie jest większość wiązek...) nie działają mi kierunki na otwieranie/zamykanie centralnym zamkiem i czasami nie załapują awaryjne tzn. potrafią się włączyć tylko z jednej strony, albo działają normalnie. Wszystko inne działa, centralny zamyka i otwiera, kierunki w czasie jazdy też działają normalnie.
    Może ma ktoś schemat, gdzie szukać przyczyny, może jakiś przekaźnik, urwany kabel, kolory kabli, co sprawdzić...?
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie,
    pozdrawiam.
  • #7 10737036
  • #8 10751366
    bart1527
    A możesz rozwinąć gdzie tego SAM'a szukać? O ile mi wiadomo, to w tym samochodzie nie ma jeszcze SAMów, dopiero polifcie, ale mogę się mylić.
    Może masz schemat tej instalacji...?
