Witajcie. Mam BIG problem. Zakupilem ostatnio monitor LCD LG Flatron W2042S. Monitor dzialal jak trzeba. Poniewaz potrzebowalem go zasilac z 24V zabralem sie za przerobke ukladu zasilania monitora. Po rozebraniu drania stwierdzilem ze z zasilacza wychodza dwa napiecie 5V i 22V. Idac na latwizne podlaczylem 24V w miejsce 22V a w miejsce 5V podciagnolem napiecie z zasilacza komputerowego. Wszystko w sumie dzialalo wiec idac dalej postanowilem przerobic zasilacz w monitorze zeby dzialal na 24V. Cos pomodzilem ale ten po podlaczenie nie wstawal wiec sprawdzilem wersje zasilania z latwizny zeby zobaczyc czy monitor nie zdechl i ten dzialal. Potem postanowilem zrobic zasilacz na bazie TL494. Zasilacz dzialal, napiecie byly takie jak trzeba. Podlaczylem pod monitor a ten nic. Podlaczylem wiec zasilanie jak w wersji z latwizny i tez nic. Dodam ze na plytce ukladu sterujacego sa dwa stabilizatory 3,3V i 1,8V oba daja takie wlasnie napiecia. Na przyciskach sterujacych jest 4,6V na zasadzie chyba zwierania tego napiecia do masy ale moge sie mylic. Zaden kondensator nie jest spuchniety, nie widac zeby bylo cos przepalone. Mam wobec tego takie pytania:
Czy moglem uwalic uklad sterujacy monitora ?
Czy ten uklad jest jakos sprzezony z inverterem tzn ze jak inverter siada/nie dziala to uklad sterujacy nie wlacza monitora ?
Czy jezeli uklad sterujacy jednak bedzie uwalony to czy matryce moge podlaczyc do innego ukladu sterujacego ktory ma gniazdo na tasme 30 zylowa laczaca matryce ?
Na plytce jest opis ze do invertera ida trzy kable: DIM, ON, M/S. A glowny uklad invertera to FAN7314.
Bede wdzieczny za pomoc.
Proszę poprawić treść postu - liczne błędy ortograficzne - zgodnie z regulaminem pkt. 15. Zmienić treść możesz za pomocą przycisku "zmień " po prawej stronie postu.[dzimi]
