Wolksvagen Polo silnik 1,0 nie można odpalić
waldo 24 Lut 2009 18:34 2906 9
  • #1 6198676
    waldo
    Witam ,moje polo stało tydzień bez odpalania a gdy dziś probowałem odpalić -nie udało się .Sprawdziełem że pompa paliwa działa ,po odpięciu wężyka z pompy benzyna była podawana lecz w komorze silnika w wężyku który przychodzi do filtra paliwa brak jest benzyny .Czy jest to ewidentna wina pompy ? sprawdzałem jeszcze drożnośc wężyka i jest Ok ,wycieku także nie ma .Po filtrze paliwa jest jakiś przekażnik na wężyku z paliwem ,co to jest ? Może coś poradzice?
  • #2 6198826
    Jan Nojszewski
    Odłącz wężyk przed filtrem i sprawdź przepływ. To samo przed tym "przekaźnikiem"(może to być elektrozawór paliwa) i za nim. Ewentualnie zepnij na krótko wężyki "przekażnika"
  • #3 6198950
    waldo
    odłączyłem wężyk przed filtrem paliwa i mimo tego paliwo nie dociera ..
  • #4 6198987
    Jan Nojszewski
    Jakie jest ciśnienie z pompy, przytrzymaj palcem. Czy wyczuwasz ciśnienie. Przy odłączonym filtrze dmuchnij w przewody.
  • #5 6199915
    waldo
    jak przytrzymam palcem wylot z pompy to da się wyczuć cisnienie ale nie wyleci ani kropla ,wężyk przedmuchałem ,jest drożny ...nie mam jak zmierzyć cisnienia pompy ,macie jakies sposoby?
  • #6 6200204
    Jan Nojszewski
    pompa z odzysku ~150 zł-alledrogo
  • #8 6200626
    Karol634
    Kolego sprawdź pochłaniacz wilgoci czy nie zamarzł (jest to taki słoik poniżej prawego reflektora samochodu) Przychodzą do niego dwa przewody paliwowe.
    P.S.: To urządzenie na przewodzie paliwowym, to nie elektrozawór, nie wiem jak się to fachowo nazywa, lecz to urządzenie jest odpowiedzialne za stabilizację ciśnienia paliwa.
  • #9 6203310
  • #10 6224243
    waldo
    nieznajomośc zasilania układu benzyną powoduje zamieszanie - otóż tak - benzyna dochodziła do silnika a to co opisywalem ,elektrozawór i rurka idąca z niego do pochłaniacza wilgoci ,tam nie powinno być benzyny ..usterka została usunięta za pomoca jedej ręki ,otoż któraś kostka przerywała ,po sprawdzeniu przez doginanie autko odpaliło ,teraz pozostaje poodpinać je i użyć jakiegoś środka do konserwacji styków .Bardzo dziekuję za wskazówki ,pozdrawiam.
