[Attiny2313] Błąd podczas identyfikacji.
Dzindziel 24 Lut 2009 20:49 1137 5
  • #1 6199592
    Dzindziel
    Witam. Zbudowałem ten programator Link Czy to jest STK 200 ? Zresztą mniej o to, ponieważ podczas identyfikacji w bascomie wyskakuje błąd połączenia. Nie wiem czy zasilanie jest dobre ale zauważyłem że uC są gorące jeśli włącze zasilacz ATX. Wiecie co może być źle ? Bardzo mnie to zmartwiło, ponieważ starałem się a to nie działa :/ A moze jednak na początek kupić taki programator na allegro ? Wszystko zaczęło się od zamiaru zbudowania lampki RGB.
    Proszę o pomoc. Wrzucam kilka fotek.
    Aha i jaki to jest tym programator aby ustawić w opcjach ?
    @Edit
    Tzn. co ? mam tam w zamian za to co teraz podłączone podłączyć tak jak ty mówisz ? Czy moze miernikiem sprawdzić ? Nie rozumiem, napisz jaśniej :) jeśli to oczywiście możliwe :)
  • #2 6199757
    kranzio
    Sprawdź bez procka napięcie na podstawce 10 nóżka-Masa, a 20 nóżka +5V. Patrząc na pierwszą fotkę, zdaje mi się, że procek jest odwrotnie włożony, bo zawsze nóżka nr 1 jest przy wycięciu w podstawce i scalaku.
  • #3 6199925
    sp3ots
    Witam !
    Kranzio ma racje, ATtiny2313 jest odwrotnie włożony w podstawkę albo autor w złą stronę liczy nogi scalaka ?
    Pozdrawiam. Stefan GG6293398
  • #4 6199953
    janbernat
    O ile się do tej pory nie usmażył.
    Ale one bywają odporne.
    Zaraz będzie o Fusebitach...
  • #5 6200635
    hotdog
    offtop
    imo to przez opakowanie od Masmixa ;p
    Jeżeli scalak parzy to na pewno coś tam z zasilaniem zepsułeś zrób tak jak napisał kranzio
    weź multimetr ustaw zakres napięcia na powyżej 5V. I przyłóż kabelki do pierwszej nóżki 10 i 20 nóżki (do 10 czarny kabel , a do 20 czerwony i wynik powinien być bez minusa).
  • #6 6204543
    janbernat
    Zaraz parzy...
    Wystarczy że jest ciepły.
    Na płytkę gdzie było ze 100 scalaków SMD
    dawało się 6V z akumulatora i ten co był NAJBARDZIEJ
    uszkodzony sam się wylutowywał.
