Mam problem z uruchomieniem falownika Lenze 8200 vector (3kW). Nie wyświetla żadnych błędów ale i nie daje się uaktywnić wyjścia . Cały czas jest aktywne "Pulse inhibit" (na panelu świeci się IMP i świeci się zielona dioda pod panelem). Wg instrukcji należny podać stan wysoki na zacisk 28 i tak tez zrobiłem (bez tego zielona dioda migała). Nie daje sie tez włączyć przyciskiem RUN z panela (reaguje na te przyciski tzn RUN powoduje ciągłe świecenie zielonej diody a STOP jej miganie). Przejrzałem tez wszystkie parametry które mogły by odpowiadać za konfiguracje wejść sterujących i wydaja sie byc poprawnie ustawione. Czy takie objawy mogą oznaczać uszkodzenie modułu IGBT (przy sprawdzeniu miernikiem nie wykazuje żadnych zwarć, a falownik nie wyświetla błędów )? Prosiłbym o poradę jak uruchomić (lub naprawić ) ten falownik .
