Pony i problem z odpaleniem
A_r_K 25 Lut 2009 08:23 1469 15
  • #1 6201152
    A_r_K
    Poziom 29  
    Posiadam hundaia pony z 92r. Jest z nim taki problem że przy odpalaniu dostaje wstecznych obrotów. Jakby miał za wczesny zapłon. Świece są wymienione, kable, kopułka z palcem i problem nie minął. Zapłonu nie da się wyregulować żeby dobrze odpala zawsze jest za wczesny. Rozrząd został sprawdzony wraz z zaworami i wszystko jest ok, a auto nadal ma problemy z odpalaniem. Co może być winą takiego zachowania ??
  • #2 6201166
    autoas
    Czy jak odpali to chodzi dobrze, czy ma spalanie detonacyjne ("grają zawory")?
  • #3 6201518
    A_r_K
    Poziom 29  
    Zależy jak zapłon jest ustawiony ale po odpaleniu raczej chodzi dobrze, zawory były sprawdzane i są ok. Przy chodzącym silniku nie słychać ich żeby stukały.
  • #4 6203257
  • #5 6203269
    autoas
    A kopułka i palec nowe?
    Aparat elektroniczny czy na przerywaczu?
  • #6 6203277
  • #7 6204041
    A_r_K
    Poziom 29  
    Kopułka i palec nowe. No sporo za wczesny. Dopiero po z skalą zaczyna dobrze odpalać.
  • #8 6204095
    goldwinger
    A tam sie chyba coś zwierało do masy przy ustawianu KWZ o ile pamiętam
  • #9 6205852
    A_r_K
    Poziom 29  
    Dziś przejże jeszcze dokładnie aparat zapłonowy. Nie mam niestety drugiego na zmianę.
    KWZ. Czyli kąt wyprzedzenia zapłonu ?
  • #10 6206097
    gimak
    Poziom 41  
    Według mnie jeżeli rozrząd jest dobrze ustawiony i aparat zapłonowy (rozdzielacz) nie był wyciągany, a zapłon jest tak mocno przestawiony to trzeba sprawdzić napęd aparatu zapłonowego (zazębienie), czy tam nie doszło do przestawienia.
  • #11 6206939
    A_r_K
    Poziom 29  
    Na zapłonie tryb jest ok. zapłon też był ustawiany na nowo i bez zmian.
  • #12 6207011
    autoas
    A lampa stroboskopowa co pokazuje?
    Odpalanie detonacyjne może być spowodowane za dużym ciśnieniem sprężania, marnym paliwem.....
  • #13 6207305
    A_r_K
    Poziom 29  
    Na lampie nie sprawdzałem osobiście więc nie wiem. Dowiem się i napisze. Paliwo jest z miejsca najlepszewgo w mieście. prosto z hurtowni.
    Dodam że jak jest ciepły odpala normalnie beż problemu.
  • #14 6212261
    A_r_K
    Poziom 29  
    Niestety nie wiem co pokazywała lampa bo nie mam osobiście. A ten Pan co go robił wcześniej mówi że jak sprawdzał to było wszystko dobrze.
  • #15 6214443
    Pawel wawa
    Zacierają się zawory i masz problem, pomiar kompresji na zimnym to dobrze uwidoczni.
  • #16 6215716
    A_r_K
    Poziom 29  
    Problem już rozwiązany jak dotąd. Przyczyną był luźny bolec w aparacie zapłonowym od przyśpieszacza (miał duże luzy)
