filtr do falownika 1,1 KW
pszczepan 25 Lut 2009 09:34 1912 2
  • #1 6201294
    pszczepan
    Witam !
    Czy do tak małego falownika sterującego silnikiem 0,75KW konieczny jest filtr wejściowy.
    Czy jak go nie ma to jakie są skutki uboczne?
    Czy mogę mieć jeden filtr do dwóch falowników - każdy ma prąd 11A (w mojej aplikacji silniki są zupełnie nieobciążone, więc prąd pewnie mniejszy) , a filtr jest do prądu 20A
    dzięki
    Paweł
  • #2 6203385
    FALOWNIKI.info
    pszczepan napisał:
    Witam !
    Urządzenia energoelektroniczne "zaśmiecają" sieć stąd jest potrzeba stosowania filtrów sieciowych.
    W zależności jak blisko od falownika masz jakieś precyzyjne urządzenia elektroniczne tak będzie to zakłócało.
    Na chwilę obecną takie falowniki małej mocy mają już wbudowane filtry na zasilaniu więc możesz spróbować bez filtra
  • #3 6203744
    pszczepan
    Kwestia jest taka, że jeden falownik kupiłem z 0,5 roku temu bez dodatkowego filtra i działa bez zarzutu i nic nie zakłóca - przynajmniej nie widzę efektów.
    Teraz kupiłem drugi falownik i w komplecie przysłano filtr RFI do 20A, który jest ładnie montowany pod spód.
    Czy nie ma problemu, jeżeli 2 falowniki wpięte są do tego samego filtru. Czy może wtedy falowniki nawzajem się zakłócają.
