OptexOptex
Oprogramowanie do alarmu
16 Kwi 2004 15:22 6325 12
  • Poziom 14  
    Mam w domu alarm tego typu co Purzeczko zakłada (na klawiaturce napisy : Paradox, Esprit) i wiem że można w alarmie zmieniać różne ustawienia komputerowo. Potrzebny do tego jest jakiś program no i się wpisuje hasło, a później można u siebie zdalnie zmieniać hasło, włączać-wyłączać czujki. Może ktoś wie jak się taki program nazywa, a może jeszcze ktoś wie z kąd taki program wziąć???
    PS. Bo system alarmowy ma wbudowany modem
  • OptexOptex
  • Specjalista elektryk
    potrzebne są ściślejsze inforamcje - dokładny model alarmu, jego wersja
    musiałbyś otworzyć centralkę i zobaczyć co jest na płycie głównej
    do programowania jest potrzebny program ESPLOAD, niestety nie mam instrukcji opisującej sposób połączenia kompa z centralą
    system raczej posiada dialer a nie modem - modem odpowiedni jest ci potrzebny po drugiej stronie czyli w kompie
  • OptexOptex
  • Poziom 21  
    Jak Ci Purzeczko zakładał to powinien
    dać Ci dokumentację i do niego
    powinieneś się zwrócić w tej sprawie.
    Nawet jak ktoś inny poda Ci jakieś
    dane to nie poda Ci hasła a bez niego
    nic nie zrobisz.
    Szogun
  • Poziom 14  
    Nie powiedziałem że mi Purzeczko zakłądało. Ale chyba mnie źle zrozumieliście. Ten program, o który mi chodzi to on nie jest przeznaczony dla klijentów, tylko dla tych co zakładają alarmy. Służy to do tego, że gdy klijentowi coś się zepsuje to ten co zakładał alarm może zdalnie ze swojego komputera rozwiązać problem. Wystarczy się tylko połączyć z modemem (nie jestem pewny ale może dialerem) i za pomocą funkcji programu ustawiać różne rzeczy.
  • Spec od samochodów
    No tak tylko trzeba znac haslo serwisowe
  • Poziom 42  
    I o to chyba chodzi w potem są jeszcze większe problemy jak trzeba naprawiać po wszelkiego rodzaju "złotych rączkach".
    Cześć
    no akurat takim programem nie pozmieniasz sobie zdalnie haseł, czujki włączasz i powyłączasz - ale najpierw musisz być na miejscu przy tym alarmie, żeby dopuścić do połączenia zdalnego.
    są programy kontrolujące system dla klienta - wtedy widzisz co się dzieje w pomieszczeniach (np tak jest w Satel CA64) ale nie potrafię ci odpowiedzieć czy tak też jest dla tego systemu PAradox
    i faktycznie tak jak kolega wyżej napisał - lepiej nie "mieszać" w ustawieniach systemu - bo to nie jest wcale aż tak proste.
    jeżeli będziesz chaciał zresetować hasła - to jest taka mozliwość - ale na miejscu przy centralce
  • Poziom 30  
    Co do resetu haseł to nie jestem pewien jak to jest w Paradox, ale w DSC czy Napco to zapomnij o resecie hasła instalatora tak ot sobie z miejsca. A jest to podstawowe hasło, które pozwoli cokolwiek poustawiać po resecie. Czyli w takim np. DSC PC3000 zresetujemy sobie ustawienia oraz hasła użytkowników do zera i... możemy ją ściągnąć i schować do szafy lub wysłać do dystrybutora celem zciągnięcia hasła instalatorskiego. Z Napco jest lepiej/gorzej - NIC nie zrobisz bez hasła.
    Podsumowując: kamiljus, jeźeli zależy Tobie na dalszej poprawnej pracy centralki (jeżeli jest zainstalowana ofc.) to bez hasła instalatora (o ile takie system przewiduje) nawet jej nie tykaj. Chyba że nie robi Ci to różnicy czy jest na ścianie czy w szufladzie.
    Pozdro.
    PS. w takim np. DSC PC-3000 aby zdalnie wejść po modemie i pooglądac co się dzieje (jest soft do tego) to: należy NAJPIERW lokalnie wejść w ustawienia centralki hasłem INSTALATORA i ustawić w 3 miejscach zezwolenie, ilość dzwonków oraz osobne hasło. Domyślnie wdzwanianie jest wyłączone.
    witanko
    - centrale np.: ESPRIT 7x8, 748ES mają mozliwość resetu z kołków na płycie głównej, ale pod jednym warunkiem: że instalator nie był nadgorliwym lub inaczej mówiąć nie dmuchał na zimne i nie zablokował tej możliwośći na stałe jedną z funkcji przy programowaniu - jeżeli tak zrobił - to pozostaje tylko odesłać sprzęt do producenta
    albo raczej zmienić centralkę na Satela i się nie męczyć ;)
  • Poziom 30  
    Dokadnie tak jest w DSC. Ale z tego co wiem, każdy instalaor blokuje to hasło aby mieć z czego żyć (czyt. serwis) i raczej z nim się nie rozstaje. Sam byłem świadkiem sytuacji, gdy firma przejmowała obiekt pod nadzór i była zmuszona wymienić centralę na swoją, bo poprzedni instalator nie podał kodu właścicielowi.
    W małych prostych centralkach (np. DSC PC510) może nie być tego mechanizmu zabezpieczania hasła. Ale kamiljus jak na razie nie podał co właściwie tam ma...
  • Poziom 11  
    centrale ta mozna zaprogramowac rowniez z klawiatury, jezli uda sie ja zresetowac za pomoca zworki na plycie tak jak juz koledzy wyzej pisali. Posiadam instrukcje i programy do programowania i obsługi do urządzen PARADOX
  • Poziom 14  
    A czy mógłbyś mi przesłać te instrukcje. Ile one zajmują . kamiljun(malpa)poczta.onet.pl
  • Poziom 11  
    Jesli instalator zablokowal haslo to mozna je jedynie usunac w serwisie producenta ,serwis jest w warszawie koszt okolo 40 zł netto plus koszty wysylki.Podaj typ centrali to Ci wysle
