astra f 1.4 60km 97r. nie pali
kaps20 25 Lut 2009 14:42 3291 18
  • #1 6202457
    kaps20
    Witam! Mam problem z astrą f 1.4 97r. Rozrusznik kręci ale nie chce zapalić i do tego podczas zapłonu mryga kontrolka silnika, a jak uda mi się już odpalić to skaczą obroty i po chwili gaśnie. Nieraz jak odpale to przejade ok.2km i gaśnie
    W astrze było wymienione:
    -rozrząd
    -cewka
    -czujnik halla
    -pompa paliwa
    -cały kompletny wtrysk
    -filtr paliwa
    -kopułka
    -palec
    Pomocy!!
  • #2 6203085
  • #3 6205084
    kaps20
    a wiesz może jak sprawdzić imobilajzer?!
  • #4 6205119
    carcas_2005
    A może to wydech się przypchał? Jak długo postoji to odpali?
  • #5 6205880
    diesel5857
    robisz diagnostyke systemu wtryskowego i immo i dowiesz sie co nieco
  • #6 6206074
    cardiag
    Poziom 30  
    wymieniałeś tyle rzeczy - dlaczego?
    Nie było iskry i paliw? Czy po prostu wymieniałeś sobie tak ot.. z nudów?
    Czego mu brakuje, iskry, paliwa, czy sterowania wtryskiwaczem?
  • #7 6206122
    kaps20
    brak iskry, nieraz uda mi się odpalić to jest iskra, silnik sie nagrzeje to zgaśnie i potem nie da rady odpalic bo juz iskry nie ma!! bo wtryskiwacze chodzą bo sprawdzałem i ciśnienie paliwa jest ok!
  • #8 6206205
    Solo
    Jeżeli to problem z iskrą, to raczej nie immobilizer. Fabryczny blokuję wtrysk paliwa.
  • #9 6206280
    kaps20
    to może sonda lambda? czy najlepiej pojechac na diagnostyke i komputer wogóle ogarnie ten błąd?
  • #10 6206335
  • #11 6206813
    kaps20
    x14nz
    to chyba to O2T14053
  • #12 6207297
  • #13 6207571
    kaps20
    czyli to ten moduł po cewką?
    a jest jakaś możliwość sprawdzenia moduł??!!
  • #14 6208187
    bartek_j
    Kolego kaps20, z tą sondą to pierdoły straszne piszesz.
    To jak w końcu z tą astrą, miga mu czek (chodzi o regularne miganie) czy nie ? Jak miga to problem z immo + być może jeszcze jakieś inne problemy.
  • #15 6208459
    kaps20
    miga cały czas, a odnośnie immobilajzera to czy jak wezme speca co podłączy mi astre pod komputer, to czy jest możliwosc wyłączenia immobilajzera?
  • #16 6208525
  • #17 6208608
    ociz
    Wtryskiwacze? X14NZ ma tylko 1.
  • #18 6210716
    bartek_j
    żeby wywalić immo tzreba wymontować sterownik silnika i wysłać komuś kto to robi, cena ze 200,-
    Można tez próbować zdiagnozować problem z immo i naprawić.
    A próbowałeś drugim kluczykiem ? Tam przy stacyjce masz taką puszkę z kółeczkiem. Zobacz czy się wtyczka nie wymskła...
  • #19 6258734
    kaps20
    witam ponownie, wymieniłem moduł zapłonowy na inny i było dobrze aż do dziś!! Już nawet nie chce zapalic!!
    a zrobiłem astrą z 800km
