mitsubishi 1,5 wózek widłowy, brak iskry
wooldi 25 Lut 2009 16:00 5997 3
  • #1 6202779
    wooldi
    Witam!
    Narobiłem sobie bigosu! Należało powiedzieć że na wózkach się nie znam...No ale...
    Jak w temacie. Gdy ręcznie zwieram i rozwieram cewkę do masy to iskra jest. Jak złożę do kupy iskry nie ma. Moduł wydawało mi się przerywacza J152 nie działa pomyślałem i kupiłem nowy...bagatela 230 zł...a iskry jak nie było tak nie ma. Obok cewki jest rezystor b. dużej mocy...Jak to działa? Może ktoś ma jakiś uproszczony schemat z wykorzystaniem tego modułu....lub podobnego...
    Z góry dziękuję!
  • #2 6207579
  • #3 6208200
    bartek_j
    No a jak tam jest w ogóle iskra wyzwalana ? Jest czujnik poł wału jakiś + kompjuter sterowania zapłonem ? czy aparat który realizuje wyprzedzenie mechanicznie ?
  • #4 6210246
    JACK 81
    Rezystor jest po to aby cewki nie obciążało podczas włączonego zapłony przy nie uruchomionym silniku.Zazwyczaj jest instalowany w układzie gdy jest w aparacie zaplonowym mloteczek i zwiera.Piszesz że jest moduł zapłonowy?Sprawdz czy masz taki ruchomy młoteczek który jest podnoszony krzywką wałka aparatu zapł.Jeśli jest moduł zapłonowy to powinien być w aparacie zapłonowym lub do korpusu przykręcony.Więcej szczegółów.
