PIONEER KEH-P4300R (+ odtwarzacz MP3)
Marcin G. 25 Lut 2009 17:28 4019 7
  • #1 6203212
    Marcin G.
    Witam. Posiadam radio pioneer keh-p4300r i chcę do niego podłączyć odtwarzacz kieszonkowy mp3 lub jakieś inne źródło dźwięku. Tylko chcę to zrobić w taki sposób abym mógł przez radio sterować dźwiękiem, czyli podgłaszać, przyciszać i ewentualnie sterować barwę czyli bass i soprany. Myślę że trzeba się podpiąć gdzieś przed procesor dźwięku ale gdzie?? I czy w ogóle jest taka możliwość? Może są inne rozwiązania jeżeli tak to jakie. Wiem że są adaptery kasetowe ale ja nie chcę czegoś takiego. Pozdrawiam.
    Właśnie wpadłem na pomysł. To radio ma wejście na zmieniarkę CD. Może można oszukać radio(zrobić jakieś zwarcie pinów) tak aby myślało że ma podpiętą zmieniarkę i pod któreś piny tego gniazda podpiąć źródło dźwięku odtwarzacz MP3
  • #3 6206978
    Marcin G.
    Dzięki. Niedługo się wezmę za zrobienie tego. pozdrawiam
  • #4 6211155
    Marcin G.
    No i zrobiłem to ale to jakoś nie działa najlepiej. Masę podłączyłem do masy magnetofonu i dźwięk idzie ale jakiś z dziwnym zakłuceniem.
    Połączyłem to według tego schematu.
    Pin 9 i 7 na gnieździe to plusy jecka. Ale do jakiego pinu minus?? I co to są za piny 10 i 11??
  • #5 6212778
    powalla
    Moderator CarAudio
    Piny 10 i 11 , to dokładnie to czego szukasz.
  • #6 6214355
    Marcin G.
    po podłączeniu minusa do tych pinów gra nieco głośniej ale nadal są zakłucenia, jakieś piszczenie i szmery. Po odpięciu odtwarzacza MP4 jest cisza. Odtwarzacz jest dobry bo sprawdzałem go. O ile się nie mylę to po zwarciu pinów od masy z pinem 7 to jeden kanał ten nie zwarty grał dobrze.
  • #7 9603268
    Smiths9
    Witam!
    I jak z tym kabelkiem?
    Są jakieś zadowalające efekty?
    P.S.- Wiem, że temat stary, ale nie chce zakładać nowego
  • #8 9751955
    Marcin G.
    Witam! Było to tak dawno że mało pamiętam ale coś tam chyba wyszło z tego tylko o ile dobrze kojarzę to zmieniłem odtwarzacz na inny i grało dobrze. Widocznie ten odtwarzacz poprzedni pomimo tego że na słuchawkach i pod normalnym wzmacniaczem grał dobrze to z tym pioneerem miał jakiś konflikt.
