połączenie GF6600GT z telewizorem LG42LC3R
Andrew1501 26 Lut 2009 09:40 1295 6
  • #1 26 Lut 2009 09:40
    Andrew1501
    Mam następujący problem.
    Miałem do tej pory komputer z kartą GF6600GT (Gigabyte) połączony z telewizorem LG42LC3R kablem DVI-HDMI. Dodatkowo miałem oczywiście standardowy monitor, telewizora używałem do oglądania video.
    Wszystko śmigało bez problemów, jednak kupiłem PS3 i zabrakło mi wejść HDMI w telewizorze. Było wolne wejście COMPONENT, więc kupiłem kabel DVI-I(Dual Link)-COMPONENT żeby podłączyć kompa i ... DUPA -
    BRAK SYGNAŁU na telewizorze (CZARNY EKRAN), obojętnie czy podłączony jest drugi monitor, czy tylko telewizor.
    Dodam, że wcześniej telewizor był wykrywany przez kartę jako LG42LC3R, a teraz karta go widzi jako MONITOR ANALOGOWY.
    Bardzo proszę o pomoc, rady, cokolwiek - co z tym można zrobić???
    Z góry wielkie dzięki za zainteresowanie.
    0 6
  • #2 26 Lut 2009 10:17
    orzelpiotr
    A nie możesz podłączyć tej karty przez przejściówkę DVI - D-SUB potem kablem monitorowym do gniazda RGB PC w TV
    Nad wejściem RGB masz wejście dźwięku mini jack.
    Tym, że karta go widzi jako analogowy bym się akurat nie martwił. Może nie potrafi pobrać informacji po komponencie.
    Możesz przecież sam mu wpisać rozdzielczość korzystając z PowerStrip-a.
    0
  • #3 26 Lut 2009 10:43
    Andrew1501
    Oczywiście mogę próbować podłączyć przez DVI-DSUB i dalej RGB, ale nie mam takiej przejściówki i takiego kabla - kupiłem specjalnie DVI-COMPONENT i chcę to wykorzystać. Teoretycznie powinno to przecież działać.
    Inna sprawa, że telewizor mam w drugim pokoju i końcówki RGB nie przejdą mi przez otwór w ścianie (ściana nośna betonowa).
    Mimo wszystko bardzo dziękuję za odpowiedź i proszę o ewentualne sugestie, co jest nie tak z tym componentem.
    0
  • #5 26 Lut 2009 14:36
    orzelpiotr
    Co do komponentu jako przejściówki to nie mogę się niestety wypowiedzieć - czasem to draństwo po prostu nie działa...
    0
  • #6 26 Lut 2009 18:53
    Andrew1501
    Zrobiłem tak jak pisał driver MSG - nic to niestety nie pomogło - ciągle brak sygnału. Chyba przyjdzie się poddać, tylko przez długi czas będę myślał dlaczego to nie działało....
    0
  • #7 26 Lut 2009 18:59
    orzelpiotr
    Może to kwestia długości kabla a może coś jest nie tak z przejściówka może nie współgra z twoim wyjściem z karty graficznej. Wyjść DVI jest chyba co najmniej 3 rodzaje.
    Odbiegając troszkę od tematu powiem, że kupiłem ostatnio kabel HDMI firmy VIVANCO 1.3a używałem go z powodzeniem przy łączeniu notebooka z telewizorem.
    Jakież było moje zdziwienie kiedy chciałem owym kablem połączyć DVD z Amplitunerem lub Amplituner z TV, lub Amplituner z tunerem satelitarnym - co skutkowało całkowitym brakiem fonii i wizji - siedziałem ponad godzinę głowiąc się co może być problemem.
    Okazało się, że wspomniany kabel nie obsługuje żadnego z peryferyjnych urządzeń poza wspomnianym komputerem z którym nie ma żadnych problemów.
    I też nie wiem czemu...
    0
  Szukaj w 5mln produktów
