Jest szybka do wymiany ta trójkątna uchylna w maluchu może ktoś podpowie jak się do tego zabrać czy jest możliwe włożenie samego szkła czy trzeba całą ramke demontować ?
Raczej całośc,jak otworzysz drzwi i odsuniesz uszczelke to zobaczysz śrubke,którą jest przykręcona ramka. Musisz zdemontowac ramke głównego okna w drzwiach,słupek oddzielający je od wymienianej ramki,wykręcic tą śrubke i wysunąc ramke.Montaż oczywiście w odwrotnej kolejności
A co z szyba okna głównego wystarczy opuścić czy trzeba też wymontować przepraszam jak głupio pytam ale nigdy tego nie robiłem.
I jeszcze jedno pytanie czy ramka okienka trójkątnego jest przykręcona w dolnej części do drzwi bo tam byłby najtrudniejszy dostęp trzeba by tapicerke wyciągać.
Czy po rozwierceniu nita szybkę da się wyjąc (ruchem do góry) razem z szyną w której zakleszczone jest szkło czy ta szyna jeszcze jest zamocowana do ramki ?
No widać przecież, że ten zawias to jedyny punkt styku z resztą obramowania, więc nic więcej tam nie trzyma... Jeśli dobrze pamietam, to po pozbyciu się nita wychodzi cała szybka bezproblemowo.
