przygasanie swiateł w bmw e46 rocznik 2000 jaka przyczyna ??
lucky181 27 Lut 2009 11:18 5102 6
  • #1 6211336
    lucky181
    witam posiadam w/w samochód mam problem mianowicie co jakis czas przygasaja mi swiatła czego to jest przyczyna prosze o pomoc
  • #2 6211370
    kazek111
    być może masz problem z ładowaniem.sprawdż to najpierw.
  • #3 6211378
    lucky181
    problem z ładowaniem jak to sprawdzic a nie bedzie to wina alternatora bmw ma przejechane 177 tys a jak sprawdzic ładowanie ??
  • #4 6211379
    bandzior2
    Samochód jest odpalony czy zgaszony. Sprawdź napięcie paska klinowego. Nie powinien się ugiąć więcej niż 1cm. Sprawdź napiecie na akumulatorze w spoczynku i podczas włączonego silnika. Jak stary masz akumulator?? Jak jest bardzo stary to może nie trzymać swojej pojemności. Możliwe też że zaczyna Ci padać alternator (diody, mostek, lub uzwojenie)
  • #5 6211385
    lucky181
    akumulator ma z dwa lata a swiatła mrugaja tylko przy włączonym silniku przy wyłączonym jest ok ale jak zapale to zaczynaja co jakis czas pulsowac co by pierwsze nalezało zrobic i jak sadzicie koledzy jaka to przyczyna
  • #6 6211387
    bandzior2
    Tak jak napisałem wyżej.
  • #7 6211391
    lucky181
    a jeszcze takie małe pytanko przez noc mi jakies 5 kropli oleju cieknie z prawej strony od strony pasazera spod silnika jakiesz 40 cm od koła z czego to moze byc wyciek
    a moze to byc przyczyna regulatora napiecia ??
