THOMSON CS606 - jak ją rozebrać?
27 Lut 2009 11:58 1744 2
  • Poziom 32  
    Usiłuje rozebrać tą wieżę ale po odkręceniu śrub wszystko dalej trzyma się "kupy". Pewnie są gdzieś jakieś zaczepy ale nie chciałbym czegoś pourywać. Z której strony dobrać się do niej tak by dostać się do lasera? Na elektrodzie znalazłem schemat, nie ma niestety serwisówki.
    Kolega zippy podał mi sposób, po lekkiej obróbce leci to tak:
    1)podważyć do góry srebrne maskownice z boku frontu ponad zamknięciem szuflady. Ukażą się 4 śrubki srebrne, do wykręcenia.
    2) z tyłu wykręcić widoczne śrubki w tym także zagłębione w otworach. Można zdjąć boczne czarne panele przesuwając je do frontu.
    3)Odkręcając 4 śrubki(łebki stożkowe) z boków szarej podstawy po wyjęciu wtyczek łączących elektronikę THOMSON CS606 - jak ją rozebrać? góry z dołem można oddzielić górną część od dolnej, co daje dostęp do zmieniarki i lasera bez demontażu górnej części.
    4)Aby wyjąć zmieniarkę z podstawy od frontu trzeba odkręcić dwie śrubki po otwarciu klapki zmieniarki i jedną z boku. Klapka przytrzymywana jest przez czarną podstawę półek na płyty za małe zaczepy wystarczy lekko unieść.
    Górna część poza śrubkami łączona jest zaczepami typu dziurka - trzpień, trzeba je rozłączyć rozginając plastik obudowy.
  • Poziom 32  
    Udało mi się już to rozebrać, męczyłem się bo nie zauważyłem z tyłu 2 śrób schowanych głęboko, ale się udało. Dzięki za zainteresowanie może innym się przyda ten opis. Dzięki. Pozdrawiam.
