Sonda lambda w okresie nagrzewania silnika
Janusz zasadzki 27 Lut 2009 20:59 7063 14
  • #1 6214036
    Janusz zasadzki
    witam, czy sonda lambda w okresie gdy silnik pracuje na ssaniu = jest zimny, może mieć takie uszkodzenie, że zakłóca jego pracę zwiększają obroty silnka ?
  • #2 6214208
    jurekk55
    Poziom 36  
    przeczytaj i zredaguj jeszcze raz (czytelniej)proszę
  • #3 6214375
    Janusz zasadzki
    pardon: jest " zwiększają " a powinno być: " zwiększając "
  • #4 6215177
    kamil II
    na zimnym nie moze
  • #5 6227586
    Janusz zasadzki
    witam ponownie, dzis przeprowadziłem próbę z sondą lambda - kluczyk przekręcony kontrolki się świecą po chwili gasną włącznie z kontrolką układu wtryskowego. Stacyjkę wyłaczam, wyjmuję wtyczke od sondy lambda pod maską silnika, ponownie przekręcam kluczyk = kontrolka ukł.wtryskowego gaśnie = wszystko OKI ! Czy aby na pewno, czy sonda u mnie jest bajerem - Fiat Brava 1.2 16V prod. maj 2000.
    Przejechałem około 3.5 km i autko chyba normalnie działa. Spalin nie mogłem zaobserwować bo jest teraz ciemno.
    Próby robię bo rozpaczliwie szukam przyczyny wysokich obrotów - około 2 - 2.5 k po odpaleniu na zimnym silniku. Po przejechaniu kilku km wszystko sie stabilizuje; wymieniłem silnik krokowy, czujnik temp. płynu chłodzącego, czujnik temp. powietrza, czyściłem przepustnicę.
    Proszę o pomoc.
  • #6 6229308
    emeryt2
    Nie wymieniaj jeszcze skrzyni biegów - poczekaj . Jaką temperaturę widzi ECU - diagnostyka.
  • #7 6229393
    Janusz zasadzki
    super emeryt2 ! Ze skrzynią poczekam na cynk od Ciebie.
    Silnik krokowy wymieniałem kilka miesięcy wcześniej z innego powodu niż ten opisywany - stary rozebrałem, potencjometry przeczyściłem. Teraz zamontowałem go na próbę i jest bez zmian z obrotami na zimnym silniku. W związku z opisywanym problemem wymieniłem czujniki temp. ( powietrze i płyn ) i czyściłem przepustnice. Pomóż jak możesz. Co myślisz o sondzie i braku sygnalizacji awarii ?
    rano mierzyłem napięcia we wtyczce do sondy - przy odłączonej sondzie; podgrzewanie 12v, sygnałowe PIN'y 0.726V i 0.226V;
    po południu sprawdzę przebiegi na oscyloskopie
  • #8 6229511
    emeryt2
    Tam silnika krokowego nie ma , jest tylko silniczek nastawy przepustnicy na biegu jałowym. Z oscyloskopem , fajna sprawa , będziesz widział rzeczywiste działanie sondy.
    W kolektorze po lewej stronie to czujnik ciśnienia i temp. powietrza.
    Myślę , że wskazania sondy są prawidłowe , prawie książkowe. Upieram się przy diagnostyce komputerowej.
  • #9 6229537
    Janusz zasadzki
    Dzięki za odpowiedź. Jest silnik nastawiania przepustnicy - prądu stałego z przekładnią ślimakową i sprzęgiełkiem który steruje położeniem przepustnicy i na tej samej osi jest zamontowany hermetyczny ( ale rozbieralny ) zespół dwóch potencjometrów który przekazuje info. o położeniu przepustnicy do centralki.
    A tak na marginesie, sprawa pokazała się po demontażu skrzyni biegów związanej z wymianą sprzęgła po 87kkm - okładziny jak nowe, łożysko przetopione - Valeo ! Może zbieg czasowy obu spraw jest przypadkowy.
  • #10 6230441
    emeryt2
    Sam robiłeś demontaż , czy w warsztacie?
    Posprawdzaj wtyczki i przewody , a szczególnie masy.
  • #11 6231945
    Janusz zasadzki
    roboty robił zakład w Łodzi - znany z dobrej roboty na Fiacie. Urwała się im przy robocie masa od skrzyni biegów - została założona nowa końcówka na kabel masy i wydaje mi się porządnie przykręcona.
  • #12 6279553
    Janusz zasadzki
    witam, wczoraj otrzymałem odpowiedź FIAT POLSKA - w moim aucie komputer pobiera informacje do układu wtryskowego z sondy i jest ona konieczna do prwidłowej pracy lecz odłączenie sondy nie jest sygnalizowane jako usterka, Ciekawostka.
    Moja centralka: 0 261 206 276 Bosch.
  • #13 6279705
    emeryt2
    Jak tylko to Ci powiedzieli , to jakieś przebierańcy , a nie fachowcy.
    Informacja do układu wtryskowego pobierana jest jeszcze : z czujnika wału, szybkości obrotowej silnika , temperatury cieczy chłodzącej , czujnika przepustnicy , temp. powietrza zasysanego i.t.p.
  • #14 6280901
  • #15 6281770
    ociz
    rbiesiada napisał:
    I na koniec rada jaką dostałem od kolegi <elektrita> dawno temu: (cytuje) "...możesz zmierzyć rezystancje ... ale lepiej mierzyc napiecie... ".
    Mi też tą wypowiedzią kiedyś ułatwił pracę :D.
