MSI KT266 jaka szyna FSB
krzysztof690801 27 Lut 2009 21:42 1929 9
  • #1 6214309
    krzysztof690801
    Płyta MSI K7T266 Pro2 (MS-6380 v2.0)
    Właściwości magistrali FSB:
    Typ magistrali DEC Alpha EV6
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 100 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 200 MHz
    Przepustowość 1600 MB/sek
    Procesor AMD Athlon, 1000 MHz (10 x 100) Thunderbird
    Właściwości procesora:
    Typ procesora AMD Athlon, 1000 MHz (10 x 100)
    Nazwa kodowa Thunderbird
    Seria A9
    Zbiór instrukcji x86, MMX, 3DNow!
    Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
    Pamięć podręczna L1 danych [ TRIAL VERSION ]
    Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
    Informacje fizyczne procesora:
    Typ obudowy 453 Pin PGA / 242 Contact Slot A Cartridge
    Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm / 13.99 cm x 6.27 cm x 1.64 cm
    Liczba tranzystorów [ TRIAL VERSION ] milion(ów)
    Technologia wykonania 6Mi, 0.18 um, CMOS
    Rozmiar procesora (Die Size) [ TRIAL VERSION ] mm2
    Napięcie rdzenia 1.75 V
    Napięcie We /Wy 1.6 V
    Typowa moc 34 - 65 W (zależna od szybkości procesora)
    Maksymalna moc 38 - 72 W (zależna od szybkości procesora)
    Ram
    2X 265 PC 3200 ddr sdram
    Poczytałem kilka tematów i nie wiem jak ustawić szynę FSB czy ma być 100 czy 133 dla tego procesora.
    Pytam o taką sprawę czy nie uszkodzi mi się procesor jak przełącze na 133.
    Dla wielu którzy znają się na sprawie nie jest to problem a dla mnie jeszcze tak.
    Bardzo dziękuję za poważne potraktowanie sprawy.
    Pozdrawiam wszystkich.
  • #2 6214403
    Gregory_bg
    Skoro default to 100mhz na FSB to danie na 133 to już O/C, procka nie uszkodzisz najwyżej się nie uruchomi a jeżeli się uruchomi to trzeba sprawdzić stabilność systemu.
  • #3 6214435
    krzysztof690801
    było jakiś czas na 133 pracowało ,ale chodzi mi o to czy nie spali się procesor przez to
  • #4 6214448
    Gregory_bg
    Nie, jeżeli jego temperatura nie skoczy do krytycznych rozmiarów, jeżeli masz sprawne chłodzenie proca to śpij spokojnie.
  • #5 6214462
    mat_ed
    Jeśli przy ustawieniu szyny na 133MHz komputer pracował stabilnie to możesz zostawić takie ustawienie. Dodatkowo możesz sprawdzić jak przedstawia się temperatura procesora przy takim ustawieniu oraz uruchomić program Prime95 w celu przetestowania stabilności.
  • #6 6215270
    adriano210
    kt 266 bez problemów bedzie działał z 133 Mhz
    tez miałem taką płyte :D ale warto by wymienić chłodzenie na lepsze bo te procki grzały się jak głupie.
    czy nie lepiej było by ci zrobic wymiankę na jakiegoś 1700 xp Barton ?
    i działało by przyjemnie i można by to było troszke podkręcić
    no i wykorzystał bys na maxa tą leciwą już płyte ewentualnie zrób update biosu jak umiesz (i na własne ryzyko)
  • #7 6215592
    Gregory_bg
    adriano210 Pytanie po co? to już leciwa maszyna co dzięki temu ma uzyskać jak nawet nie ma podanego całego configu...
  • #8 6216249
    Mery84
    Adriano nie pisz proszę bzdur. Znajdź mi jeden dowód na istnienie 1700XP na rdzeniu Barton, a oddam Ci wszystkie moje punkty jakie mam.
    Barton zaczyna się od Athlon XP 2500 kończy na 3200.
  • #9 6219377
    Lzep
    Skoro Twój procesor to :
    to raczej nie powinien pracować na 133 MHz, bo jest wtedy dość mocno podkręcony ! No chyba, że zapewnisz mu super chłodzenie, to niech sobie chodzi :D.
    Ale mam dla Ciebie dobre informacje - ta płyta to model kiedyś "kultowy" i umożliwia obsługę wszystkich procesorów AMD na szynę 133 MHz ( a więc np. AXP T-bred 2400+, 2600+ ), po drobnej przeróbce sprzętowej i wgraniu Biosu v. 3.7.
    Miałem kiedyś tą płytę z procesorem Athlon Palomino 1700+, ale po modyfikacji pracuje z AXP 2400+ (15x133) od kilku lat, już nie u mnie.
    Polecam np. ten temat -> http://forum.msi-polska.pl/index.php?topic=61.0
    Pozdrawiam :D
  • #10 6249875
    krzysztof690801
    Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc kilka uwag zapisze może się przyda,zostawiam ustawienia tak jak było aby nie spalić procesora .Temat zamykam.Pozdrawiam wszystkich
