Mam pewien problem z jednym programem, który ma wykrywać wciśnięcie switcha.
Chodzi o to, że gdy nacisnę obojętnie jaki switch i go puszcze to wyświetla się informacja, że switch 1 jest ciągle wciśnięty.
Nie mam pojęcia o co w tym chodzi.
Spójżcie na mój kod może coś tu pomieszałem, ale wydaje mi się że wszystko jest ok
Nie sugerujcie się do końca komentarzami, bo mogą i na pewno w nie których miejscach są nie poprawne.
Umieszczam jeszcze schemat układu, może być pomocny
Wylutowałem nawet switcha, bo myślałem że może jakieś bardzo długie drgania albo że switch coś się wiesza, ale niestety nic to nie dało
Podczas kompilacji otrzymjuę taki błąd:
../lcd+sw+led.c:27: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type
co on oznacza
Ok, znalazłem błąd w kodzie. I jak na razie się nie wykrzacza
//Program LCD+Switch+LED - ATMega8
//Obsługa wyświetlacza LCD, przycisków oraz diod LED
//Na pewno działa
// a) wyświetlacz LCD
// b) przyciski
// c) dioda
//Podłączenie
//- LCD - według pliku HD44780
//- przyciski - do portu PC1 i PC2
//- dioda - do portu PC0
// Wejście = 0 -> switch
// Wyjście = 1 -> dioda
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#include <hd44780.c>
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
int main(void)
DDRC=0x11110000; // PortC Pin1 i Pin 2 - Wejście , pozostałe Wyjścia
PORTC=0xFF; // Włączenie podciągania wejść P1 i P2
LCD_Initalize();
LCD_Clear();
LCD_WriteText("Test LCD");
int i =0 ;
while(1)
while (bit_is_clear(PINC, 0)) // Jeśli na wejściu 2 portu D (PD2) jest stan niski to,
_delay_ms(250);
LCD_Clear();
LCD_WriteText("Wcisnieto przycisk 1");
i = 1;
while (bit_is_clear(PINC, 1)) // Jeśli na wejściu 2 portu D (PD2) jest stan niski to,
_delay_ms(250);
LCD_Clear();
LCD_WriteText("Wcisnieto przycisk 2");
i = 1;
while (bit_is_clear(PINC, 2)) // Jeśli na wejściu 2 portu D (PD2) jest stan niski to,
sbi(PORTC,0);
_delay_ms(250);
LCD_Clear();
LCD_WriteText("Wcisnieto przycisk 3");
i = 1;
while (bit_is_clear(PINC, 3)) // Jeśli na wejściu 2 portu D (PD2) jest stan niski to,
_delay_ms(250);
LCD_Clear();
LCD_WriteText("Wcisnieto przycisk 4");
i = 1;
if (i==1)
cbi(PORTC,0);
LCD_Clear();
LCD_WriteText("Zwolniono przycisk");
i = 0;
co on oznacza
