Fiat 126p el - dziwna nakrętka pod wyjściem spalin
kołaczyce 28 Lut 2009 15:08 2180 2
  • #1 6216888
    kołaczyce
    Interesuje mnie co to jest za śrubka ,pod wyjściem spalin w fiat 126p elegant .Z stamtąd dobiega syczenie powietrza ,czy jest to jakiś problem
  • #2 6217295
    Roli
    Nie można powiekszyć obrazka, ale myśle że chodzi Ci o śrubkę w głowicy. Jeżeli słyszysz stamtąd syczenie to masz do wymiany uszczelkę pod głowicą.
  • #3 6217421
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Uszczelka pod głowicą do wymiany.W latach 1989 w trakcie montażu silnika w fabryce pomiędzy obudowę silnika a cylindry były montowane papierowe uszczelki.Podczas pracy silnika uszczelki te ulegały zwęgleniu i następowały przedmuchy pomiędzy głowicą a uszczelką głowicy.W nowszych wersjach składanych silników już zakładano pomiędzy aluminiową obudowę silnika a cylindry uszczelki miedziane.Żeby dobrze wykonać tą naprawę trzeba po zdemontowaniu głowicy zdjąć obydwa cylindry i po oczyszczeniu miejsca powieszchni cylindry-obudowa silnika założyć nowe miedziane uszczelki W trakcie zdejmowania cylindrów można przy okazji wymienić pierścienie na tłokach jeśli są nadmiernie wyexploatowane.
