Problem z nawiewem w Lagunie I
darko72 28 Lut 2009 16:54 6452 22
  • #1 6217381
    darko72
    Mam problem z nawiewem w Lagunie 2.0 benz. 1997.Chodzi o to że słychać jak pracuje silniczek nawiewu a nie dmucha przy wylotach. Sterowanie jest elektroniczne( klimatronic).
    Proszę o pomoc.
  • #3 6218055
    rico37p
    Pracuje silnik dmuchawy czy silniczki przesłon
  • #4 6218160
    darko72
    tak naprawde wczoraj wstawiłem silniczek nawiewu oczywiscie z problemami [brak zasilania]i to był bezpiecznik 40 ten pod spodem.A teraz okazało sie że wieje a nie wydmuchuje hi .Odcięcie kabiny działa [wewnętrzny nadmuch] ,a takze reszta funkcji-i jestem w kropce.Czy jest jakiś szyberek co odcina całość
  • #6 6218839
    rico37p
    Prawdopodobnie wstawiłeś od anglika ,przerabiałem to.
  • #7 6219342
    darko72
    Kreci w tą stronę co pokazana strzałka-u mnie kręci w odwrotną stronę zegara,a jak być powinno?
  • #8 6219477
  • #9 6220215
    darko72
    To u mnie kręci w przeciwną ruchów wskazówek zegara.Powinno być zatem dobrze.Sterowanie mam klimatronik. Jak włącze na obieg zamknięty też nic nie dmucha.Zaznaczam że ciepłe powietrze idzie,co może być nie tak?
  • #10 6221569
  • #11 6221761
    rico37p
    A ja dalej upieram się ,że silnik masz od anglika . Jeżeli kupiłeś to ile dałeś. Bo wiem że do europejskich chodzą w granicach 450,- .
  • #12 6222540
  • #13 6223602
    darko72
    Właściwie czuć ciepłe powietrze z kratek nawiewu. Klimatronik nie zgłasza SERVICE.Jutro rozbiore i cykne zdjęcie silniczka nawiewu.A z tymi silniczkami cyrkulacji nawiewu-jak padne na wycieraczke od pasażera to widzę je dwa-jeden od samej góry,który działa przy włączaniu nawiewu na wnętrze a drugi trochę niżej włącza się przy przełączaniu nadmuchu na szybę przednia (nie wiem ,zauważyłem że robi mniej obrotu jak zwykle),jeszcze jeden to ten co zamyka przy włączaniu nawiewu wewnętrznego ale i on działa. Zastanawiam się nad ostatnią poradą czy ta zapora właśnie jest nad silniczkiem i czy w tym samym czasie mogła by zamknąć obieg z zewnątrz i wewnątrz?
  • #14 6224072
  • #15 6230233
    darko72
    Mój wentylator wygląda tak:
    Anglik czy nasz? Proszę o wskazówki co dalej robić jeżeli okaże się Anglikiem, a jeśli nie co może być nie tak...
  • #16 6230510
    goldwinger
    Anglik
  • #17 6230778
    darko72
    Jeżeli anglik to zastanawia mnie dlaczego na wiatraku wskazówka wskazuje obroty w przeciwną strona zegara tak jak powinno być-jak myślicie?
  • #18 6231125
  • #19 6231404
    darko72
    Hej no widzisz a już ktoś mnie w błąd wprowadził -i troszke lutowałem .No i co teraz robić?
  • #20 6231537
    rico37p
    Walczyłem z anglikiem który wyglądał jak na zdjeciu Darko72. Wynik był też taki sam, czyli ręce w górę.
  • #21 6231952
    darko72
    wydaje mi się że silniczek ok właśnie wróciłem z wygodnej leżanki na wycieraczce w laluni -nagrzewnica tez ostro daje ustawiona na maxa -a jak nie wiało tak nie wieje hi.Się wydaje że silniczki zapór chodzą -chyba że sama z zapora któraś szwankuje (tych których nie widać) jak myślicie bo mnie już kręgosłup boli
    Że silniczek wieje to wiem stworzyłem symulacje z kartonu z wycięciem z boku -ale żeby mieć plan klimy ?
  • #22 6249706
    darko72
    Hej poradziłem se z problemem -chciałbym podziękować -rico37p ,i -goldwinger którego z góry przepraszam że nie uwierzyłem w jego wiedzę .Tak to był anglik .Dzisiaj nabyłem właściwy o dziwo za 100 ,zamontowałem i jest ok -pozdrawiam
  • #23 7507987
    KrzysztofMałysz
    Mam Podobny problem bo kupiłem silnik do Anglika , i nie wiem jak po przepinać piny w kostce aby pracował tak jak powinien , rotor zmieniłem , Obroty też już przepiąłem , nie wiem tylko jak przepiąć resztę przewodów
