Maxdata ECO 3100T - jak usunąć plamy na matrycy po zalaniu rosołem?
ClubX 28 Lut 2009 20:43 3252 8
  • #1 6218700
    ClubX
    Ocena: 10
    Mam laptopa Maxdata ECO 3100T. Pewnego razu mając go w plecaku razem z innymi rzeczami, zalał mi sie (tylko bez śmiechu).... rosołem. Wysuszyłem, działa tylko ze na matrycy są takie plamy, jak ekran odchyli sie dalej to jako tako tego jeszcze nie nie widac, ale od góry jest strasznie. Rozkręciłem i nie wiem czy rozbierać tą dosłownie matryce juz ( gdźie jest matryca z pikselami i biały plastik ) Mam dylemat czy to rozkręcać czy zostawić jak jest zeby czegoś nie zepsuć dalej. I jeszcze, czy te plamy są spowodowane przez tłuszcz zawarty w rosole czy poprostu odkształcenie jakiejś folijki cźy cźegoś, nie wiem co tam jest. P.S. drugi problem to klawiatura jak widac Z nie dźiała ale o tym w inym temacie...
    Jak doradźacie??
  • #3 6225308
    ClubX
    Ocena: 10
    a szmatka wystarczy ? a nic sie nie zetrze?
    radzić jeszcze!!
    Moderowany przez mat_ed:
    Ja natomiast radzę koledze zapoznać się z regulaminem forum, w szczególności punkt 16.
  • #5 6226104
    ClubX
    Ocena: 10
    A klawiature (zwykłą komputerową) tez tym mozna czyścić (te folie)? [tymczasowy post]
    A ten izopropanol do optyki to taki za 7 zł wystarczy??
  • #7 6446528
  • #8 6446556
  • #9 6503170
    ClubX
    Ocena: 10
    ja na początku miałem takie coś też, rozbierz ramkę u dołu i odegnij blaszkę z inwentera bo się tam zwarcie być może robi
✨ Laptop Maxdata ECO 3100T został zalany rosołem, co spowodowało powstanie plam na matrycy. Matryca wyświetla obraz prawidłowo, jednak plamy są widoczne szczególnie od góry. Zaleca się rozkręcenie matrycy i dokładne przemycie folii oraz szkła izopropanolem, używając 100% bawełnianej szmatki, co powinno usunąć zabrudzenia. Plamy mogą być spowodowane tłuszczem z rosołu lub odkształceniem folii. W przypadku klawiatury, która również uległa uszkodzeniu (klawisz Z nie działa), konieczne jest jej rozłożenie i oczyszczenie, przy czym izopropanol można stosować ostrożnie, zwłaszcza jeśli styki są węglowe. Dodatkowo, w dyskusji pojawił się problem z podświetleniem matrycy, gdzie sugerowano sprawdzenie i ewentualne odgięcie blaszek inwentera pod ramką matrycy, co może rozwiązać zwarcie odpowiedzialne za brak podświetlenia.
