Fiat Cinquecento 900spi problem z odpalaniem
DuroneK 28 Lut 2009 22:24 3165 4
  • #1 6219234
    DuroneK
    Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem auta
    Pacjent to Cinquecento 900 spi (wtrysk)
    Problem wygląda tak, że po nocy jak próbuje rano zapalić auto to odpala i zaraz gaśnie , jak nie chce , żeby gasł i dodaje gazu to zachowuje się tak jakby go nie przyjmował ( zalewa go ? czy niedolewa ? )
    wymieniłem już dużo rzeczy chociaż to , że sa nowe nieznaczy że mogą działać jak powinny bo wadliwe też się zdarzają
    wymieniłem : silniczek krokowy, czujnik położenia przepustnicy, wtrysk , czujnik położenia wału, kable + świece , czujnik temp , pompa paliwa we wrześniu zmieniana ( dziwnie głosno brzęczy - nie wiem jak powinno ją słychać w 900spi bo wcześniej było 700 na aisanie i po przekładce silnika już tak buczała )
    z kolega sprawdzaliśmy rezystancje na poszczególnych czujnikach i była książkowa , sprawdzaliśmy piny na wtyczkach od czujników z pinami przy kompie i też było OK, wpinałem innego kompa i problem był taki sam
    już nie mam pojęcia gdzie szukać usterki i mam nadzieję, że mnie jakoś naprowadzicie :-)
    ROBERT61
    Sprawdź ciśnienie paliwa,może okazać się,że jest za małe,bo filtr paliwa jest zapchany,stąd może to buczenie pompy.Filtr jest pod podłogą.
  • #3 6227197
    DuroneK
    filtr wymieniany
    od jakiegos czasu zastanawiam się czy to pompa paliwa, ale póki nie będę mieć pewności nie chce kupować , bo przecież we wrześniu była żałożona nowa
  • #4 6337146
    DuroneK
    wymieniłem pompe paliwa, coprawa już jej nie słychac, ale auto dalej nie chcę odpalać od pierwszego przekręcenia :(
  • #5 6346217
    mgg
    Wymień czujnik obrotów wału i świece zapłonowe,będzie ok.
