Unitra AT 9100 a Tonsil Altus 200 - proszę o poradę.
Requiem 01 Mar 2009 04:05 2583 6
  • #1 6220004
    Requiem
    Witam. Posiadam amplituner Unitra AT 9100 o następujących parametrach:
    # Moc wyjściowa: 2x27 W/8Ω
    (maks. moc muzyczna 2x60W)
    # Pasmo przenoszenia: 16 - 25000 Hz ±3 dB
    # Zakres regulacji barwy dźwięku
    w zakresie niskich częstotliwości: płynnie ±8 dB; skokowo -8 dB
    w zakresie wysokich częstotliwości: płynnie ±8 dB; skokowo -8 dB
    # Zniekształcenia nieliniowe: 0,1 %
    # Zniekształcenia intermodulacyjne 0,3 %
    # Stusunek sygnał/zakłócenia
    dla wejścia: TAPE 2 (magnetofon 2) - 80 dB
    AUX (uniwersalne) - 80 dB
    PHONO (gramofon z wkładką
    magnetoelektryczną) - 70 dB
    # Zasilanie: sieć 220 V - 50 Hz
    # Maks. pobór mocy: 170VA
    Obecnie próbuję dobrać odpowiednie głośniki do tegoż amplitunera. Na allegro znalazłem kolumny Tonsil Altus 200 o parametrach:
    Peak power: 200W
    Rated Power: 110W
    Impedance: 8Ohm
    Frequency Response: 40-18000 Hz
    Mam w związku z tym pytanie czy będą one pasowały do amplitunera? Czy po podłączeniu nic się nie spali? Chodzi mi o fachowe porównanie wartości i odpowiedź, dodam że jestem laikiem :]
    marexsc
    Jeżeli wzmacniacz sprawny nie powinno nic się spalić,każdą kolumne można podłączyć z tym że musi mieć 8Ohm.Sam swego czasu grałem na takim wzmacniaczu i miałem podłączone altus 140 ,patrząc na te nowe to chyba wychodzi że to Altus 300 i nic się nie działo a grały bardzo dobrze
    polakk
    Tylko jedna uwaga, nie próbuj nawet grać na pełną parę, bo mimo że wzmacniacz 10x słabszy, to przy maksymalnym wysterowaniu straci kontrole nad głośnikiem, i bez najmniejszego problemu go spali bądź uszkodzi mechanicznie.
    exik
    Spalić to nie spali bo trafo nie ma nawet takiego poboru żeby spalić gdny w tych altusach. Lecz własnie może uszkodzić mechanicznie poprzez strate kontroli.
  • #6 6221783
    Iro1986
    Trzeba uważać-jak koledzy wyżej powiedzieli nie kręcić do oporu potencjometrem od głośności ,bo przesterowanie=posłanie sykaczy do nieba ,a i basowce będą dosłownie"latały jak szmaty".Trochę rozwagi i będzie dobrze.Ja tym cudnym wzmakiem Ton 200 odpalałem ale cicho bo szybko wzmacniacz się gubił w robocie.
