kłopoty z odpalenie pieca olejowego
01 Mar 2009 09:13 2104 11
  • Poziom 9  
    Witam wszystkich proszę o pomoc mam mały kłopot skończyło mi się paliwo dolałem nowe ale mam kłopot aby go odpalić nie chce załapać mam piec vissmana co mam zrobić z góry dzięki.
    Zdjąłem nawet filtr ale to nie pomogło wlewałem paliwo do tego szklanego pomnika i też nić rusza na chwilkę i gaśnie
  • Poziom 31  
    Może instalacja paliwowa się zapowietrzyła, próbuj jeszcze kilka kilkanaście razy. jeśli nie to może jakiś osad dyszę zatał. Trzeba rozebrać palnik i zobaczyć co jest nie tak po starcie
  • Poziom 9  
    dzięki słuchaj wiem że są dwa przewody i jeden odkręciłem i włożyłem do takiego zbiornika 10 l i chodził do czasu aż się paliwo skończyło ale od zbiornika nie chce zaciągnąć
    mam przy piecu taki zbiorniczek szklany i tam jest filtr wyjalem go i miałem taki stary ale z siatki umyty i włożyłem go ale widać było że zaciąga ale się wyłącza.
    zbiornika są kawałek od pieca wiem ze potrzeba czasu aby paliwo się dostało do pieca ale nie zdąży bo się wyłącza piec. Jak podstawię słoik a w nim olej to zaciąga a z przewodów nie chce?
    Zapowietrzyłeś ścieżkę olejową.Zassaj paliwo np. pompką samochodową(ale taką ręczną).A na przyszłośc -niedopuszczaj do całkowitego wybrania paliwa ze zbiornika.
  • Poziom 9  
    Możesz mi wyjaśnić jak to zrobić i jaką pompką co mam odkręcić.
    odkręciłem przewód i próbowałem zassać odkurzaczem ale musiałem wyłączyć bo olej dostawał się do worka i zaczął wylatywać dym.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Wężyk od pompki na rurkę i zaciągaj do momentu,aż olej zacznie swobodnie wypływac.Wtedy poskładaj wszystko i odpalaj.Powinno byc dobrze.Jeśli się nie uda to napisz na pw.
    Powodzenia
  • Poziom 9  
    czy jak piszę na pw to odpowiedz przychodzi mi na tej głównej stronie sory ale nie znam jeszcze tak dobrze tego forum.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    a może masz zamkniete na zbiornikach ? taki mały motylek musi być w pionie. Może pompa padła?
    a z tym odkurzaczem to mnie rozwaliłeś :) takiego czegoś nawet w najśmielszych fantazjach bym sobie nie wyobraził. Pomysł roku:) i głupota też :(
  • Poziom 31  
    na zbiorniku powinien być "pompko-zawór", nim podaj paliwo
    Miałem kilku klientów, którym podczas nalewania oleju do zbiornika - bezpośrednio przez korek, pan nalewacz zamknął zawór i już wielka awaria. Także sprawdź ten zawór tak jak pisze adamuss.
    Kolega pisał wcześniej,że metoda na "odkurzacz " powodowała wyciąganie oleju ze zbiornika,więc zaworek jest pewnie otwarty.
    Może powrotem ciągnął ? ;)
