Golf 3 1.4 abd problem z obrotami na biegu jalowym
mechanior912 02 Mar 2009 18:38 6269 7
  • #1 6226934
    mechanior912
    Nie rowne obroty na biegu jalowym na gazie i na paliwe swiece przewody wymienione kopulka i palec wporzadku. Ktos ma jakies pomysly??
  • #2 6227761
    Daro122
    Te silniki lubią gubić obroty biegu jałowego przy problemach z sondą lambda , może jest uszkodzona lub wypadł kabel z kostki sondy po prawej stronie u dołu w komorze silnika . Pozdrawiam
  • #3 6227929
    mechanior912
    dzieki jutro sprawdze i dam zanc czy pomoglo
  • #4 6227950
    Kinio73
    sprawdż jeszcze przepustnice jak sie zasyfi nie domyka do końca i obroty faluja.
  • #5 6228412
    goldwinger
    Jaką przepustnicę! toć to jednopunkt
  • #6 6229646
    Kinio73
    051 133 027A w/g Etki.
    Masz racje pomyliłem silnik z AKK
  • #7 6230871
    mechanior912
    Wiecie co panowie sonda lambda jest ok nie pekla tez guma miedzy kolektorem a mikserem:( myslalem wyczyscic moze krokowy ale czy ktos to kiedys robil?? jak go rozebrac zeby dostac sie do srodka??
  • #8 6492341
    arczenko
    Witam Państwa.. :)
    Chciałbym opisać swój problem.. (który jest do rozwiązania)
    Posiadam VW Golfa III 1.4 CL z 93 roku.. Miałem problemy z obrotami.. wariowały, a motor prawie nie wyskoczył z ram.. byłem u hiszpańskich mechaników, nie wiedzieli kompletnie czym to jest spowodowane.
    Nie mając już siły do dalszego wyrzucania pieniędzy w błoto, pojechałem na szrot. Wykręciłem z jednakowego silnika sondę lambda, kupiłem nowy gaźnik i co?? Samochodzik śmiga jak szalony.. są lekkie telepania lewarkiem, prawie niezauważalne, silnik pracuje tak jak powinien, nie ma żadnych drgań w środku samochodu.. po prostu cudeńko, jak nowo narodzony.. Wszystkie koszta jakie poniosłem to:
    Gaźnik: 30euro (kupowany w Bosch&Lozano)
    Sonda Lambda: 5 euro (używana, z demontażu)..
    Pozdrawiam serdecznie i życzę owocnych remontów.. :)
