jak to jest z amperażem ?
DrWatson 02 Mar 2009 21:12 1251 5
  • #1 6227937
    DrWatson
    Zacznę od mojego akumulatora, ma 62 A Centra futura plus. Alternator 70 A. Wzmaki: Hifonics Brutus BX 1500 D MK II - z dwoma bezpiecznikami 80 A oraz Emphaser EA 490 - dwa bezpieczniki po 30 A. Do Hifonicsa pociągnięte kable 35mm ² z bezpiecznikiem 150 A. Do Emphasera kabel 25 mm² z bezpiecznikiem 60 A. Hifonics zasila suba, Emphaser front w bi-amping. Suma amperażu obu wzmacniaczy to 210.
    Jak się ma w/w amperaż akumulatora do amperażu wzmacniaczy?
    Tzn. czy ta różnica nie uszkodzi sprzętu?
  • #2 6228081
    wasylwek
    Teoretycznie :D .
    Akumulator o pojemności 62Ah pozwala na pobieranie pradu 1 A przez 62 godziny i odwrotnie, (nie mylić z prądem udaru czy zwarcia etc.) .
    Jeżeli Twój sprzęt przekroczy pobór pradu powyżej 70A (alternator) to pobiera z akumulatora itd. mam nadzieje, że rozumiesz o co idzie.
    Sprzętu nie uszkodzi ...może tylko zabraknąć kopa dla rozrusznika jak będziesz "ostro poczyniał" na postoju :D .
    P.S. Twój sprzet w praktyce (uśrednione) nie pobiera więcej prądu niż 100A ale należy jeszcze doliczyć inne urządzenia elektryczne pokładu samochodu.
  • #3 6228136
    DrWatson
    Zapomniałem dodać, że sprzęt zawsze gra przy włączonym silniku.
    Ps. Dzięki, poszły punkty.
  • #4 6228159
    kortyleski
    tak jak sylwek...
    Twój sprzęt może pobrać 210 A - ale na maksymalnej mocy i to w impulsie, w muzyce te impulsy zdarzają się nader rzadko. najwyżej 1/5 czasu grania(1 milisekunda na pięć) Szacunkowo więc pobierasz średnio koło 40 A więc jak silnik pracuje to zostanie jeszcze koło 30 A dla auta. Znaczy że jak motor się kręci to możesz grać, oczywiście jak kręci się koło 2000 obrotów bo wtedy alternator ma jakieś 4500 obr i ładuje maksymalnym prądem. Twój akumulator ma teoretycznie 62 Ah więc bez ładowania TEORETYCZNIE możesz pobrać koło 60A przez jedną godzinę, czyli Twoje 40A przez półtorej godziny... Jednak akumulator to nie takie głupie bydlę i (z praktyki i doświadczenia) pograsz poniżej godziny i może uruchomisz auto.
    Swoją drogą policz i przemyśl ile czasu ciągniesz na pełnej mocy???
  • #5 6228408
    konik83
    I w niedlugim czasie akumulator do wymiany. Grozi mu chroniczne niedoladowanie.
  • #6 6229401
    bambino_81
    Witam.Moim zdaniem 1 aku przy tym sprzęcie to trochę mało.Ja dołozył bym jakiś mały aku no i altek 90 lub 120A.Bez bawienia się w kondensator.A jakie masz spadki napięcia?W szybki sposób ten jeden aku zajedziesz.
