[Mega32][Mega8][SN75176] - Jaki rezystor?
Citek 03 Mar 2009 00:27 1491 5
  • #1 6229031
    Citek
    Tworzę sieć RS485 składającą się z pięciu modułów oparty na układach SN75176.
    Potrzebuję teraz wiedzieć jaka ma być wartość terminatora (rezystora tłumiącego). czy zawsze wartość ma mieć 120Ω, czy może jest to zależne od ilości podłączonych urządzeń, jakości i długości kabla.
    Wiem na pewno, że przy dwóch urządzeniach starczy jeden rezystor podłączony tylko do jednego modułu. Czy przy większej ilości modułów należy stosować więcej rezystorów??
  • #2 6229269
    chudybyk
    Te rezystory służą tylko do zamknięcia linii długiej impedancją falową. Stosuje się tylko dwa - jeden na początku magistrali a drugi na końcu. Dzięki nim w linii tłumione będą odbicia. W praktyce, na małych odległościach rzędu metrów i bez zakłóceń zewnętrznych, transmisję można uruchomić z jednym opornikiem
  • #3 6243453
    arturt134
    Nawet na 1000m kablu i prędkości 38400 możesz ich nie dawać (przetestowałem). Być może przy dużych prędkościach, rzędu Mbit-ów są one niezbędne...
  • #4 6243563
    Citek
    No nie wiem, mi przy odległościach długości 40-50cm w ogóle nie działała transmisja. Po dodaniu jednego rezystorka 120R wszystko zaczęło śmigać i to nawet przy podłączeniu 5 urządzeń (oczywiście nie były włączone na nadawanie).
  • #5 6243615
    arturt134
    Zamiast 120R między D+ a D- daj 2x10..100k. Jeden na d+ do VCC, a drugi na D- do GND. W ten sposób linia ma ustalony stan przy wyłączonych wszystkich nadajnikach.
    Rezystory 120R znacznie zwiększają pobór prądu przez nadajniki, co w urządzeniach bateryjnych często bywa krytyczne. Taki sposób znalazłem kiedyś w jakiejś nocie aplikacyjnej Texasa i stosuję do dzisiaj.
  • #6 6246559
    Citek
    OK, dzięki za radę. W przyszłości sprawdzę czy działa, bo teraz już nie będę kombinował jeżeli wszystko działa
