Alan 199 A dziwne zachowanie... niemożliwy do naprawienia?
mysia79 03 Mar 2009 11:15 2587 6
  • #1 6229727
    mysia79
    Witam radyjko CB Alan 199A i problem... Po włączeniu słychać tylko szumy... no ale nie takie zwykłe... nie wiem ja je określić na pewno nie jest to pisk. Czasami są donośniejsze prawdopodobnie wtedy jak ktoś inny nadaje. Nie słychać żadnej modulacji, przy nadawaniu wprawdzie zapala się czerwona dioda, ale chyba nikt mnie nie słyszy. Po podłączeniu do swr-ki widać że nie wychodzi z niego żadna moc (brak jakichkolwiek wskazań zarówno dla pozycji 10W jak i 100W), brak wskazań też swr, nawet przy kalibrowaniu sprzętu. Pomiar na nogach UTC2003:
    1: 1,14V
    2:0,84V
    3 masa
    4: 6,53V
    5:13,92V .
    Jakieś sugestie od bardziej doświadczonych Kolegów?...
  • #2 6229985
    Marcin84cb
    spróbuj wyeliminować zimne luty często pomaga
  • #3 6230124
    mysia79
    luty na vco sprawdzone, poprawione... i co dalej?
  • #4 6230197
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Sprawdź :
    Q25 i Q26
    R125 i R143
    sprawdź jakie napięcie masz na +zasilania nadajnika C109 (w czasie nadawania)
    sprawdź jakie napięcie masz na obu złączach D11
    Jeżeli masz częstotliwościomierz - sprawdź f = VCO
    Sprawdź napięcia (baza-emiter-kolektor) , na
    Q15
    Q16 (w czasie nadawania)
    LC7185 nóżka 24 (+7,5V)
    LC7185 nóżka 26 (+8,4V)
    Jeżeli już wszystkie napięcia są poprawne, to oddać radio do serwisu. :D
  • #5 6230407
    mysia79
    SP5ANJ napisał:
    Sprawdź :
    Q25 i Q26
    R125 i R143
    Q15
    ..... aj ... strasznie dużo roboty, a po objawach opisanych wyżej nie można określić co poszło i czy warto naprawiać?
  • #6 6233287
    green33
    Masz np. samochód... samochód nie odpala, czy po fakcie nie odpalania silnika ustalisz usterkę ?
    Tak jak Ci kolega napisał, tak wygląda właśnie procedura naprawy jakiejkolwiek elektroniki, najpierw poznaj jak to działa i dlaczego, potem zlokalizuj który blok urządzenia nie działa, potem naprawiaj. To co Ci opisał kolega jest do sprawdzenia w jakieś 3 minuty i wymaga miernika za 12 zł ... jeśli to za dużo pracy, to prościej oddać do serwisu ...
    marcin
  • #7 9884810
    artin.bruyen
    SP5ANJ napisał:
    Sprawdź :
    Q25 i Q26
    R125 i R143
    Q15
    sorki że odświeżam tak stary temat, ale mam identyczny problem co kolega,
    na sam początek sprawdziłem LC7185 i na nóżce 24 nie mam w ogóle napięcia a na 26 mam 3.5V
    ma ktoś może jakąś rade bo kompletnie nie wiem o co chodzi ;/
    Moderowany przez c2h5oh:
    3.1.19. (13) Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
    Proszę zapoznać się z tym tematem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1725727.html
