matryca lp150x05 a2 lg.philips lcd - bialy ekran w laptopie
bloto19 03 Mar 2009 12:42 5835 2
  • #1 6229988
    bloto19
    Witam mam problem z bialym ekranem w laptopie jak podlacze go pod monitor to wszystko dziala. Problem zaczal sie jak podlaczylem dysk zewnetrzny i dalem restart po uruchomieniu lapa patrze obraz posiatkowany pionowymi liniami okolo 10 mm dlugosci podzielonych w pasy na calym ekranie. Pierwsza mysl o k.. pamiec na grafie siadla ale podlaczylem po zewnetrzny i dziala wiec rozbieram lapa patrze na kabelek poruszalem oczyscilem i dalej to samo wiec pozyczylem matryce od kumpla podlaczam patrze obraz posiatkowany wiec mysle ze pewnie kabel poszedl wiec zamowilem drugi przyszedl ale patrze ze koncowka nie pasuje do matrycy fakt kabel dobry ale ktos kiedys zmienil matryce w nim i kabel nie pasowalem wiec wzialem koncowke do matrycy od starego kabelka polutowalem wszystko ladnie i wlaczam bialy ekran mysle moze cos nie laczy wiec sprawdzilem luty i wszystko bylo ok pomyslalem moze elektronika siadla na kabelku pech ze nie mam oscyloskopu i dysponuje tylko miernikiem zamowilem inny kabel taki pasujacy i dalej mam bialy ekran sprawdzalem napiecie na matrycy i podaje 11v. jakies sugestie co moglo pasc i gdzie ??.dziekuje za wszelka pomoc z gory
  • #2 6233734
    lisek
    Serwisant RTV
    Skoro teraz biały ekran (brak zasilania samej matrycy)
    - albo coś pozamieniałes na kablach przy przeróbce
    -albo "traf losu" padła elektonika matrycy > przetwornica dc-dc to ,że masz 11v (dziwna wartość) podawana na matrycę nie swiadczy ,że logika matrycy jest ok.
    napisz jaki laptop i jaka matryca
    -sorry rozumiem ,ze teraz jest lp150x05 a2 ze zł. LVDS 30pin i EEpromem na matrycy !
    jak się zamienia matryce np. z XGA na SXGA to potrzeba
    zmienić wtyk/złącze lub izolować jeden pin.
  • #3 6234361
    bloto19
    witam ponownie. laptop to medion fid2737 (wiem zlom) ale nie chodzi mi o jakosc a o port rownolegly do miedzy innymi programowania eppromow itd p4 2,6 1gb ramu starcza mi w zupelnosci do pracy dorywkowej w komisie ;). ale wracajac do tematu. nawet na nowym nie przerabianym kabelku bialy obraz i te napiecie 11v dziwne czyli matryca do kosza ?? czy masz jakis pomysl?. bede mial druga matryce pozyczna ale najwczesniej w sobote.
    - przy przerobce zmienialem kabelek po kabelku nie naraz wszystko azeby nie pomieszac
    -jak mam matryce kupowac to taniej wyjdzie mnie laptop nowy :)z jakas usterka do naprawy max 30 % drozej niz sama matryca
