Subwoofer do Renault Kangoo
kostekk 03 Mar 2009 12:45 2167 6
  • #1 6229998
    kostekk
    Poszukuje subwoofera ze wzmacniaczem do reanult kangoo do ok. 500zł
    Zastanawiam się nad:
    Magnat B30 + Wzmacniacz Magnat EDITION TWO
    Dane techniczne skrzyni:
    * WYMIARY GLOSNIKA 30cm
    * MOC MAKSYMALNA 800W
    * MOC NOMINALNA RMS 250W
    * SKUTCZNOSC 91dB
    * PASMO PRZENOSZENIA 50-250Hz
    * WYMIARY 430x390x355
    Dane techniczne wzmacniacza:
    * Tryby pracy 2 kanały
    * Moc RMS: 2x 55 W / 1x 150 W 4 Ohm / 2x 75 W 2 Ohm
    * Moc MAX: 2x 150 W / 1x 500 W 4 Ohm / 2x 250 W 2 Ohm
    * Stabilny przy 2 Ohm
    * Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 50 kHz
    * THD < 0,08 % (1 kHz)
    * Stosunek szum/sygnał >100 dB
    * Czułość wejściowa(RCA): 0,4V - 4V
    * Rezystancja wejść: 20k Ohm
    * Low pass 40-300Hz (12 dB per octave)
    * High pass 40-300Hz (12 dB per octave)
    * Bass Boost 0...12dB at 45Hz
    JBL GT5-12 subwoofer 1100W + wzmacniacz Monacor carpower 350W
    Głośnik basowy: JBL GT5-12
    Typ obudowy: zabudowa ciśnieniowa
    obj. skrzyni 30L (28netto)
    Moc ciągła: 275W
    Moc muzyczna: 1100W
    Impedancja: 4 Ohm
    Skuteczność 2,83V/1m 93dB
    Pasmo przenoszenia: 22Hz - 450Hz
    Wymiary:
    Szer: 36cm x wys. 36cm x głębokość 40cm (dół) tylna ścianka skos.
    A może polecicie coś innego w tych pieniądzach, nie musi to byc zestaw mogę oddzielnie kupić wzmacniacz i subwoofer.
  • #2 6230844
    ukashec
    Jakiej muzyki słuchasz? Jesteś w stanie zrobić skrzynie do głośnika sam? Ile litrów może mieć skrzynia (chodzi o miejsce w bagażniku)?
  • #4 6232204
    kostekk
    house, trance, club głównie. Wolałbym kupić gotowy subwoofer, a ilość miejsca raczej nie ograniczona :)
  • #5 6232338
    Czaku89
    Magnat Xpress w closed i do tego używka CP 602, ewentualnie coś z solinga, stosunkowo tanie a potrafi zagrać. A tak najlepiej to poczekaj i doskładaj :)
  • #6 6232858
    kostekk
    dzieki powalla chyba zdecyduję się na CP123 + PY-B2H76R. Tylko na allegro są 2 wersje tego subwoofera CP123 i CP123m, ta wersja m jest większa i ma 400RMS a nie 300RMS. Cena jest ta sama więc które lepiej brać?
  • #7 6232893
    Czaku89
    Popatrz ile wyda Ci piec i odpowiedź chyba jest jasna.
