Niestety mam problem z uruchomieniem tego układu korzystam z kodu
LCD+ATMEGA8+Odbiornik+pilot
Program jest pod atmege8 ale z zewnętrznym kwarcem 16MHz którego ja nie posiadam czyli musze zmienic
na?
oraz
na 0x01;
za bardzo nie wiem jakie czasy musze uzyskac w tych licznikach;/
drugie pytanie to w głównej pętli:
chodzi o złapanie kodu wysłanego z Pilota(wyświetla sie stałe 0 na LCD) , czy jest cos z min zamieszane?Bardzo proszę o wyrozumiałość wiem ze tematy były wałkowane i używałem przycisku SZUKAJ;]ale nie udało mi sią rozwiązać problemu
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#define RC5BitHigh() (bit_is_set(PIND,PD3))
#define RC5BitLow() (bit_is_clear(PIND,PD3))
#define WAITFORTIMER() { while ( timerflag == 0); timerflag = 0; }
#define TIMER_0_CNT 0x22 // 111us with CLK/8 prescale kwarc 16mhz 0x22 /4mhz 0xc9
#define RC5BITREF1 6
#define RC5BITREF2 11
#define RC5BITREF3 14
#define IR_int_enable GIFR|=(1<<INT1);GICR|=(1<<INT1)
#define IR_int_disable GICR&=~(1<<INT1)
volatile uint8_t timerflag; //must be volatile because modified by interrupt handler
volatile unsigned int rc5data;
void rc5_init()
DDRD &= ~(1<<PD3); // konfiguracja PD3 jako wejście
PORTD |= (1<<PD3); // enable internal pull-up resistors
MCUCR|=_BV(ISC11); // ext. int. activated by falling edge
MCUCR&=~_BV(ISC10);
GIFR = (1<<INTF1); // clear ext. int. flag
GICR|=_BV(INT1); // enable ext. int.
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) //przepelneinie timera2
timerflag = 1; // set global variable
TCNT0 = TIMER_0_CNT; // reset counter to get this interrupt again
SIGNAL(SIG_INTERRUPT1)
IR_int_disable; //wylaczenie przerwan zewnetrznych
sei();
unsigned char timer, i;
// init timer/Counter2
TCCR0 = 0x02; // use CLK/8 prescale
TCNT0 = TIMER_0_CNT; // set timer T/16 = 111us
TIMSK |= (1<<TOIE0); // enable TCNT0 overflow interrupt
TIMSK &=~(1<<TOIE2); // disable TCNT2 overflow interrupt
// measure startbit
timerflag = 0; timer = 0;
while ( RC5BitLow() && (timer < RC5BITREF2) ) {
WAITFORTIMER();
timer++;
if ( (timer > RC5BITREF1) && (timer < RC5BITREF2) ) {
// startbit ok, decode
// wait T/4: synchronize in the middle of first half of second bit
while ( timer < RC5BITREF3 ) {
WAITFORTIMER();
timer++;
// read the remaining bits
rc5data = 1;
for (i=0; i<13; i++) {
rc5data <<= 1;
if ( RC5BitHigh() ) {
rc5data |= 0x0001;
// wait max T/2 for H->L transition (middle of next bit)
timer = 0;
while ( RC5BitHigh() && (timer < 16) ) {
WAITFORTIMER();
timer++;
}else{
rc5data &= ~0x00001;
// wait max T/2 for L->H transition (middle of next bit)
timer = 0;
while ( RC5BitLow() && (timer < 16) ) {
WAITFORTIMER();
timer++;
if ( timer == 16 ) {
rc5data = 0x0000; // error, next bit not found
return;
// wait 3/4 T: await next bit
for ( timer=0; timer < 12 ; timer++) WAITFORTIMER();
}else {
rc5data = 0x0000; // error, invalid RC-5 code
TCCR0=0;
TIMSK &=~(1<<TOIE0); // disable TCNT0 overflow interrupt
TIMSK |= (1<<TOIE2); // enable TCNT2 overflow interrupt
IR_int_enable;
}Program jest pod atmege8 ale z zewnętrznym kwarcem 16MHz którego ja nie posiadam czyli musze zmienic
#define TIMER_0_CNT 0x22 na?
oraz
TCCR0 = 0x02;na 0x01;
int main(void)
LCD_Initalize();
LCD_Clear();
unsigned char bufor[10];
while(1)
rc5data&=0x003f;
LCD_GoTo(0,0);
LCD_WriteText("test");
LCD_GoTo(0,1);
sprintf(bufor,"%u",rc5data);
LCD_WriteText(bufor);
}chodzi o złapanie kodu wysłanego z Pilota(wyświetla sie stałe 0 na LCD) , czy jest cos z min zamieszane?Bardzo proszę o wyrozumiałość wiem ze tematy były wałkowane i używałem przycisku SZUKAJ;]ale nie udało mi sią rozwiązać problemu
