problem z ABS w OPEL CORSA B
lolek_ezg 03 Mar 2009 22:57 7794 8
  • #1 6232951
    lolek_ezg
    Witam mam problem z ABS w Corsie B rocznik 94, a mianowicie po ruszeniu autem pompa ABSu cały czas pracuje i pod czas hamowania warczy i skacze pedał, a po przekroczeniu 50km/h zapala się kontrolka ABS i przestaje działać, do tego tylna oś hamuje mi mocniej niż przednia co może być przyczyną tych problemów? z góry dzięki z wskazówki
  • #2 6233013
    bartek_j
    któryś czujnik oszukuje.
    Najlepiej diagnozę zrobić na czymś co czyta dobrze ten ABS.
    A doraźnie najlepiej wyjąć bezpiecnzik, bo jeszcze przód skrócisz.
  • #3 6233062
    lolek_ezg
    a czemu mocniej hamuje mi tył niż przód , nikt mi nie potrafi powiedzieć czemu tak jest
  • #5 6233109
    lolek_ezg
    no nie sprawdzone, a po za tym nawet nie wiem gdzie to jest :P
  • #6 6233188
    Siiwusek84
    Twój problem z ABSem najprawdopodobniej polega na zanieczyszczonych czujnikach odczytu szybkosci koła. Każde koło ma swój czujnik. Przeprowadz konserwacje tego systemu.A jak chodzi o te mocniejsze hamowanie tyłu to pewnie masz zapowietrzony układ hamulcowy lub pompa hamulcowa nadaje sie już do wymiany
  • #7 6233218
    lolek_ezg
    czujniki były sprawdzane przez elektryka i są dobre, ostatnio wymieniane były bębny może być przyczyną źle przełożone te tarcze w bębnach? a co do pompy hamulcowej wydaje mi się że jak by była uszkodzona to by nie hamowało w ogóle
  • #8 6304204
    askr
    Niech Ci się nie wydaje, tylko podepnij Corse do jakiegoś skanera diagnostycznegbo lub sam zczytaj kody błędów.
    A co do tylnych hamulców - udaj się do porządnego mechanika.
  • #9 6304706
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    A w jaki sposób ten elektryk sprawdził czujniki, miernikiem czy kontrolką fazy? Koledzy dobrze radzą.
    A co bo bębnów i tyłu to czy dobrze zmontowałeś cały układ?
