Sprzet audio do auta
Piotrek3218 04 Mar 2009 15:04 3109 5
  • #1 6235021
    Piotrek3218
    Zamierzam kupić nowy sprzęt audio do samochodu (Golf II) proszę o poradę i opinie na temat brzmienia tych głośników i radia. Ewentualnie proszę o jakieś propozycje lepszego sprzętu w podobnej cenie. Nie jestem jakimś audiofilem ale chciałbym aby to wszystko czysto i dosyć głośno grało.
    PS. Czy to wszystko będzie ze sobą kompatybilne, czy nic nie się nie uszkodzi po podłączeniu? I czy będę mógł wykorzystać maksymalnie głośniki bez wzmacniacza? Z góry dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam
    Głośniki
    BLAUPUNKT GTx 402 MK II - średnica 100mm - cena 75zł
    * maksymalna moc ciągła (Watt): 130
    * nominalna moc ciągła (Watt): 30
    * wydajność (dB / Watt / 1m): 87
    * pasmo przenoszenia (Hz) -10 dB: 90-20000
    Więcej szczegółów
    BLAUPUNKT GTx 803 MK II - średnica 200mm - cena 120zł
    * maksymalna moc ciągła (Watt): 240
    * nominalna moc ciągła (Watt): 55
    * wydajność (dB / Watt / 1m): 89
    * pasmo przenoszenia (Hz) -10 dB: 40-22.000
    Więcej szczegółów
    Radioodtwarzacz
    Pioneer DEH-2120UB - cena 340zł
    Maksymalna moc wyjściowa - MOSFET 50W x 4
    Więcej szczegółów
  • #2 6235119
    Stochus
    Radyko ok :)
    10cm odpuść, i kup na przód 16,5cm
    20cm ujdą. ;) chcesz je miec w półce?
  • #3 6235187
    Piotrek3218
    Stochus napisał:
    Radyko ok :)
    20cm tak w półce a te 10cm muszę bo chcę je wpakować pod szybę z przodu, a czy radyjko pociągnie te głośniki na maxa?
  • #4 6236660
    powalla
    Moderator CarAudio
    W mk2 masz 87mm głośniki , a nie 100mm .... oba rozmiary grają tragicznie, a przeróbka miejsca wymaga anielskiej cierpliwości i palców pianisty (mało miejsca ). Poszukaj na allegro maskownice na kieszonki w przednich drzwiach , bo umożliwią Ci zamontowanie w nich 13cm woferków ... oczywiście polecam zakup 13cm zestawu odseparowanego , czyli 13 w drzwi , a tweetery na słupek lub kokpit, czy też ten trójkąt przy lusterku bocznym.Może 13cm ,to nie jest "szczyt marzeń wszystkich maniaków CA" ale i tak zagrają lepiej niż 87mm coaxialki pod szybą w kokpicie.
  • #5 7004994
    phenix189
    co do syków w podszybiu golfa II... czy ktoś orientuje się jakie pasmo one przenoszą? cze mają wmontowany jakiś kondensator oryginalnie? Chciałbym je podpiąć by grały razem z dwudrożnymi głośnikami w drzwiach ale nie do końca wiem jak to zrobić by nie uszkodzić radia zbyt niskim ilością Ohm w układzie... Czy podłączenie sykó równolegle do głośnika dwudrożnego bedzie skuteczne i bezpieczne?
  • #6 7006135
    slavwek.ie
    phenix189, nie spotkałem sie z głośnikami wysokotonowymi montowanymi fabrycznie w MkII, seryjnie pakowane były tam 87mm papierzaki szerokopasmowe (może się mylę).
    W twoim przypadku dodaj kondensator 4,7uF 50V bipolarny i podłącz tweeter równolegle z drzwiami
