[Mega32][Mega8][RS485] - kolizje - jakiś pomysł na rozwiązan
Citek 04 Mar 2009 21:45 2642 9
  • #1 6237130
    Citek
    Borykam się z problemem komunikacji kilku procków po sieci RS485 (wykorzystałem układ SN75176. Wszystko jest ok, aż do czasu kiedy dwa procki ze chcą gadać. Wtedy kolejność ramki mi się rozsypuje.
    Ramkę mam stworzona w taki sposób:
    1 bajt - adres, 1 bajt - dane/rozkaz, 1 bajt suma kontrolna wyliczana z dodania poprzednich dwóch bajtów.
    Myślałem nawet wykorzystaniem jakoś timera, aby w razie błędu zaczynał zliczać ramkę od nowa. Ale jak to zapisać gdy korzystam z przerwań na Rx UARTa (program zatrzymuje się na np. raddr = UART_odbierz(); i czeka na znak, a gdy taki nie nadejdzie będzie czekał i czekał, jak temu zaradzić).
    Poniżej fragmenty kodów moich programów.
    Odbiornik:
    #include <avr/io.h>              	// dostęp do rejestrów
    #include <inttypes.h>				//
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>		//obsługa przerwań
    #include <uart.h>
    #include "definicje.h"
    #define addr 41 			// adres ustalony jest wg schematu, młodsze bity oznaczają adres, starsze rodzaj - dokładny opis w dokumentacji
    volatile int odbior=0;
    volatile uint8_t raddr, data, chk;
    void piny(void)
    	sbi(DDRC,0);
    	sbi(PORTC,0);
    	sbi(DDRC,1);
    	sbi(PORTC,1);
    	sbi(DDRD,4);
    	cbi(PORTD,4);			//włączenie odbioru
    	sbi(DDRC,3);
    	cbi(PORTC,3);			//ustawienie przekaźnika w stanie wyłączony
    SIGNAL(SIG_UART_RECV)
    	data = UART_odbierz();
    	chk = UART_odbierz();
    	if ((raddr==0x01)&&(data==open))
    	PORTC ^= (1<<LED2);//cbi(PORTC,LED2);
    	odbior=1;//sbi(PORTC,RELAY);
    	UART_pakiet(raddr,OK);
    int main(void)                  // program główny
    	UART_Init(2400);              // inicjalizacja portu szeregowego
    	piny();
    	sei();
    	cbi(PORTC,LED1);
    	while(1)                      // pętla nieskończona
    		_delay_ms(100);
    		if (odbior==1)
    		PORTC ^= (1<<RELAY);
    		odbior=0;
    Nadajnik:
    #include <uart.h>
    #define addr 0x01		// adres ustalony jest wg schematu, młodsze bity oznaczają adres, starsze rodzaj - dokładny opis w dokumentacji
    	UART_Init();              // inicjalizacja portu szeregowego
    	DDRC = 0b11110111;			// ustawiamy prawie cały port C jako wyjścia
    	PORTC = 0b11111100;			// ustalamy wartości początkowe pinów/podciągamy port
    	sbi(DDRD,SN);				//port D4 jako wyjście
    	cbi(PORTD,SN);				//stan niski (SN ustawiony na odbiór)
    	unsigned int i = 0;
        	while ((bit_is_clear(PINC, PIR))&& (i==0)) // Jeśli na wejściu 3 portu C (PC3) jest stan niski to,
    		//sbi(PORTD,SN);
    		i = 1;
    		sbi(PORTC,LED1);
    		_delay_ms(100);
    		UART_pakiet(addr,open);
    		if ((!bit_is_clear(PINC, PIR)&&(i==1)))
    		i = 0;
    		//cbi(PORTC,LED1);
    Biblioteka uart.c:
    #include <avr/io.h>
    #define cbi(sfr, b) (sfr &= ~(1<<b)) // bit 0 na pin portu
    #define sbi(sfr, b) (sfr |= (1<<b))  // bit 1 na pin portu
    #define GOOD 0xDD
    #define ERROR	0x21
    #define SN 4
    // Definicje funkcji odpowiedzialnych za komunikację po UART-cie
    void UART_Init(void)
       /* Set baud rate */
       UBRRH = 0;
       UBRRL = 51;
       /* Enable receiver and transmitter */
       UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<TXEN)|(1<<RXEN);
          /* Set frame format: 8data, 1stop bit */
       UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
    // wysyła znak podany jako parametr na port szeregowy
    void UART_wyslij (unsigned char c)
         /* Wait for empty transmit buffer */
       while ( !( UCSRA & _BV(UDRE)) )
       /* Put data into buffer, sends the data */
       UDR = c;
    // odbiera znak z portu szeregowego i zwraca go jako wartość funkcji
    unsigned char UART_odbierz (void)
         /* Wait for data to be received */
       while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
       /* Get and return received data from buffer */
       return UDR;
    void UART_pakiet(uint8_t addr, uint8_t data)
    	sbi(PORTD,SN);
    	_delay_ms(1);
    	//UART_putchar(SYNC); // Sync
    	UART_wyslij(addr); // Receiver address
    	UART_wyslij(data); // Button status
    	UART_wyslij((addr+data)); // Checksum
    	_delay_ms(1);
    	cbi(PORTD,SN);
    	//_delay_ms(50);
    void UART_OK(uint8_t addr)
    	UART_pakiet(addr,GOOD);
    void UART_ERROR(uint8_t addr)
    	UART_pakiet(addr,ERROR);
    Myślałem też nad zastosowaniem Watchdoga, ale przy resecie poprzez ten układ wracałbym do początku programu, co nie wchodzi w grę ponieważ steruję zmiennymi a ich stanu nie zapisuję w pamięci EEPROM, więc ten sposób odpada
  • #2 6237632
    gmp
    Analizowac kodu to mi sie nie chce,
    Ale co masz za problem z timerm i funkcja UART-Odbierz() ?
    w tej funkcja wlaczaj jaks flage, timer odliczy cza , przekaze ci to przez inna flage, a Ty w w tej petli sprawdzaj czy przyszedl znak i czy timer nie skonczyl odmierzac czasu.
    Gdy czas odmierzony, to jest Timeout error i robisz wtedy jakas obsluge bledow.
  • #3 6237911
    Citek
    Chyba już wiem jak to zrobić, przecież to nie jest aż takie trudne. Za bardzo zasugerowałem się tym, że program się zatrzymuje, myślałem, że jest to spowodowane przez jakiś wewnętrzny proces w uP, a przecież to jest zwykła funkcja.
    Myślę, że teraz dam już sobie radę.
    Jak coś to będę pisał
  • #4 6239703
    Citek
    Jednak coś nie mogę dać sobie rady, skonfigurowałem sobie timer w trybie CTC:
    	TCCR1B |= (1 << WGM12); // Ustawia timer w tryb CTC
    	OCR1A = 125; // Ustawia wartość pożądaną na 500Hz dla preskalera 256
    	TCCR1B |= ((1 << CS12));
    ustawiłem go na odliczanie 50 ms.
    Zastanawiam się jak teraz zapisać sprawdzanie czy jest odbierany znak i nie przekroczono czasu. Myślałem nad czym takim (pseudokod)
       (  /* Wait for data to be received */
       while (!(UCSRA & (1<<RXC)) | (TIFR & (1 << OCF1A));
       if (TIFR & (1 << OCF1A))
            czas=0;
       else
       return UDR;
    Niestety taki typ myślenia coś nie działa.
    Przy pisaniu tego kodu nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie, jak z funkcji zwrócić dwie zmienne, czyli w moim przypadku chciałbym jeszcze zwrócić wartość zmiennej czas, potem aby w mojej funkcji UART_pakiet zapisać coś takiego:
    	int czas=1;
    	sbi(PORTD,SN);
    	_delay_ms(1);
    	if (czas==1)
    	if (czas==1)
    	if (czas==1)
    	_delay_ms(1);
    	cbi(PORTD,SN);
    	//_delay_ms(50);
    Czekam na pomoc
  • #6 6240835
    Citek
    Dzięki wszystkim za sugestie, na szczęście metodą prób i błędów oraz po ogromnej liczbie testów udało mi się rozwiązać mój problem.
  • #7 6241542
    bolek
    To napisz jak to zrobiłeś. CAN "gada" na podobnej zasadzie co twoja. Tylko tam jest o tyle fajnie że procek ma sprzężenie z wysłanym sygnałem. Jeśli procek wystawi na linie 1, a odczyta z niej 0 to wypada z gry. Taka kolizja nie zakłóca przesyłanego sygnału
  • #8 6241762
    Citek
    Rozwiązałem to w dosyć prosty sposób, wykorzystałem timery.
    Jak na razie kod działa, jeżeli wykryje błąd to po chwili się poprawia i dalej rozpoznaje poprawnie.
    Poniżej moje dzieło: :)
    	TCNT1 = 0;
    	while (!(UCSRA & (1<<RXC)) && (TCNT1 <= 125));
    	if (TCNT1 >= 125)
    	//LCD_WriteText("T");
    	TCNT1=0;
    	else
    	return UDR;
    	//return 0;
  • #9 6243371
    bartul_x
    Napisz cos wiecej ile sterownikow będzie na lini jak często sterowniki będą wysyłać telegram. Niestety przy MultiMaster na rs485 nie da się w stu procentach wyeliminować kolizji, może w twoim przypadku będzie lepiej zastosować układ przekazujący żeton albo dodatkowy sterownik sterujący przepływem danych.
    Za bardzo nie znam się na C wiec tutaj nie pomogę .
    Na pewno musisz w module nadawczym dołożyć wykrywanie zajętości lini poprzez testowanie koncówki RXD i dobrze by było końcówkę ”RE/” SN75176 podpiac do masy.
    W tej postaci programu będzie mnóstwo kolizji.
  • #10 6246605
    Citek
    Jak na razie wszystko działa, a jest podłączone w sumie 5 urządzeń (1 serwer + 4 moduły). Od czasu do czasu zdarzają się błędy, na szczęście mogę je zignorować. Jedyne co planuję to dodanie jeszcze ramek potwierdzających otrzymanie poprawnej ramki.
    Miałoby to działać w taki sposób:
    1. Urządzenie A (nadawcze) wysyła ramkę do urządzenia B (odbiorcze).
    2. Urządzenie B odbiera ramkę, sprawdza sumę kontrolną i jeżeli wszystko jest ok, wysyła ramkę (adres A, kod OK)
    2a. Jeżeli ramka została źle odebrana nic się nie dzieje
    3. Urządzenia A czeka na ramkę kontrolną, jeżeli jej nie dostanie w x czasu to wysyła jeszcze raz ramkę.
    Jeżeli odbierze ramkę kontrolną to zakończa transmisję.
    Wadami tego systemu jest generowanie dodatkowego ruchu na RSie, ale myślę, że przy małej ilości urządzeń sieć będzie działała normalnie.
    No problemy powinny powstać chyba dopiero przy 20-50 urządzeniach.
