Mam kilka problemów z astrą F (1.6,8v 1993r).
Po pierwsze to jest problem z pracą na benzynie. Chodzi o to, że po odpaleniu na benzynie trzeba szybko przełączyć na gaz bo od razu gaśnie, w ogóle nie trzyma obrotów i tak jest jak silnik jest zimny czy rozgrzany( chociaż czasami na rozgrzanym ma, ale bardzo niskie obroty).
Podczas jazdy na benzynie to poniżej 2500 obrotów jest jakby "zamulony", dopiero po przekroczeniu tego zakresu obrotów normalnie wkręca się i ma dużo lepsze przyspieszenie.
Drugi problem jest taki że podczas jazdy na gazie po jakimś czasie zaświeca się ta żółta kontrolka, przez co nie można go wkręcić na obroty, tak jak by go coś "trzymało" i nie można rozwinąć większej prędkości. Najczęściej ma to miejsce w lato lub ciepłe dni, ale nie jest to regułą. Jeśli chodzi o temperaturę to różnie bywa, bo raz wskazówka wychodzi niewiele poza niebieskie pole, a raz wzrasta do ponad 90°C.
Według mnie to również dużo pali, bo jak zatankuję do pełna butlę gazu (38l) to mogę przejechać maksymalnie do 310km.
Z góry dziękuję za pomoc.
