Drgania,wibracje silnika I buczenie w kabinie
pita1988 04 Mar 2009 23:40 28344 9
  • #1 6237846
    pita1988
    witam
    Laguna l 1,8B+G 97r Przy ogrotach od 2,5 do 3,0 tys
    czuje wibracje w samochodzie na siedzeniu jak siedze i czuc nan nogach jak mam je na pedalach takjakby silnik byl przykrecony do karoseri i trzasl samochodem I do tego przez te drgania strasznie wtedy buczy w samochodzie :/ Wyczytalem ze powodem jest poduszka silnika Tylko mam dylemat...Po otwarciu maski po lewej stronie jest poduszka i nie wiem czy to ta jest do wymiany ??? Wie ktos moze ktora to poduche trzeba wymienic zeby te objawy znikly :D
  • #2 6237904
    coverled
    Z tego co wiem to są w sumie trzy poduchy. Dwie z przodu i jedna z tyłu tzn. przy skrzyni. Na początek wizualnie oceń stan poduszek, pęknięcia, jak zachowują w czasie pracy silnika na wolnych obrotach i przy większych itp. Jest taki mało fachowy sposób, podnieś przód, wrzuć 3 albo 4, pokręć przepustnicą. Zobaczysz jak zachowuje się silnik. Przerabiałem to w mojej reni, starszy model co prawda ale... W sumie wymieniłem wszystkie trzy, koszt nie był strasznie duży...
  • #3 6238693
    coverled
    Stawiam na poduszkę przy skrzyni
  • #4 6242376
    pita1988
    Tez mi sie tak wydaje Bylem u mechaniora dzisiaj i mowil wlasnie ze to ta poduszka moze byc .A zwlaszcza ze drgania mocno odczuwam w nogach...A ta poducha w tych okolicach chyba jest z tego co mi tlumaczyl... Albo zle zrozumialem ; P
    Te dwie z przodu sa w dobrym stanie...A ta przy skrzyni to nie wiem bo jeszcze nie zagladalem jutro sie okaze :D
  • #5 6245099
    coverled
    Bez mechaniora poradzisz z wymianą. Auto na kanał i do dzieła :) No chyba, że nie masz dostępu do garażu z kanałem ;P
  • #6 6248827
    mariuszkro
    do wymiany sa prawdopodobnie poduszki od silnika
  • #7 6249838
    kumar1
    Witam. Tak jak wyżej ale... Zanim zaczniesz płacić i kupować, sprawdź.
    Jeśli to poduszka z tyłu przy skrzyni biegów to przy dodawaniu i odejmowaniu gazu podczas jazdy będzie ci "Pływała" dźwignia zmiany biegów. poduszki z przodu myślę ze każdy oceni po otwarciu maski i zdięciu obudowy filtra powietrza. Jeśli drży i buczy to zajrzyj jeszcze pod spód, czy wydech nie dotyka do karoserii lub osłony termicznej.
  • #8 6250451
    pita1988
    Wlasnie tak sie dzieje jak mowisz dzwignia zmiany biegow"plywa" A poza tym ogladalem poduche i na moje oko jest do wymiany...
  • #9 8077197
    szynas222
    Witam mam podobny problem a mianowicie; Podczas postoju czuje wibracje na siedziskach foteli z przodu( z tylu jeszcze nie sprawdzalem). Nie wiem co to moze byc w listopadzie jedna poduszka silnika byla wymieniana. Czy to moze byc cos w zawieszeniu?? Podczas hamowania samochod tez dostaje jakby lekkich wibracji.
    P.S. Co to znaczy ze skrzynia plywa???
  • #10 8079772
    mariusz500004755
    poduszki nie są drogim wydatkiem a nalezy pamiętać że wszystko się eksploatuje...silnik im ma większe obroty tym większe siły bezwładności dzialają na niego powodując wibracje i poduszki się niszczą..
