Fiat cinquecento 700 dusi się na wysokich obrotach
DarekK1988 05 Mar 2009 00:33 6293 7
  • #1 6238049
    DarekK1988
    Mam taki problemik z moim cieniasem mianowicie na wyzszych obrotach dusi sie i strzela z tłumika. Jak silinik jest zimny to przez pare minut troche lapiej chodzi. A tak to więcej niz 80 km/h nie chce jechac. Moze ktos wie co tu moze byc nie tak?
  • #2 6238085
    peter181
    próbowałeś regulować gaźnik??
  • #3 6238095
    DarekK1988
    Jeszcze nie próbowałem nie dawno go kupiłem więc tak od razu wolałem nic nie robic najpierw chciałem sie poradzic. Ale jak nie raz jest dobrze a nie raz zle to moze byc wina gażnika??
  • #4 6238113
    peter181
    tzn wiesz co jak na zimnym silniku jest ok a jak zaczyna sie grzać to znaczy ze go zalewa czyli moim skromnym zdaniem regulacja możemy jeszcze poczekać na opinie innych kolegów
  • #5 6238720
    coverled
    Tak jak kolega wyżej napisał, regulacja gaźnika przede wszystkim. Wykręć świece. Czarne bogata mieszanka, szaro-stalowy nalot za uboga, brunatno-brązowy nalot jest ok. Jakoś tak wyglądały kolorki. Jak dobrze pamiętam objaw strzelania z tłumika to zbyt bogata mieszanka
  • #6 6287944
    MARYYAN
    mam to samo z moim cieniasem pytanie jak to wyregulować na gaźniku asiana ??
  • #7 6294233
  • #8 6294389
    roman futrzak
    fiat cinquecento 700 /900 o ile dobrze pamietam jest wyposazony w sonde lambda oraz taka nieduza jednostke sterujaca , przy nagrzaniu sie sondy wysyla ona impulsy do sterownika , jesli natomiast jest uszkodzona
    sonda to sterownik nie majac danych o skladzie mieszanki moze ja nieodpowiednio dawkowac . sada dziala dopiero po nagrzaniu ja przez spaliny , wiec dopoki silnik jest zimny to chodzi poprawnie . mozliwe tez ze po nagrzaniu silnika swiece dostaja przebicia . proponowalbym rowniez sprawdzic wszystkie podcisnienia
