Seo Dolphin w Audi A3 98r - nie działa funkcja komfort
michu_t 05 Mar 2009 11:59 1923 3
  • #1 6238982
    michu_t
    Witam, zakładałem ostatnio do Audi A3 '98 alarm Seo Dolphin plus. Wszystko pięknie działa i ogólnie jestem z niego zadowolony, tylko mam problem z funkcją komfort. Na oryginalnym pilocie od auta funkcja ta działała prawidłowo a z pilota od alarmu nie tryka. Włączyłem funkcję komfortu programując alarm kodem 3318 i 3319, zmieniałem nawet czas na zamknięcie kodem bodajże 3321 ale nic nie pomogło. Może problem tkwi w podłączeniu alarmu, gdyż podłączyłem go do siłowników drzwi ?
    Jeżeli ktoś jest obeznany w temacie to proszę o pomoc.
  • #2 6239132
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    CENTRAL DOORS LOCKING
    AND ELECTRIC WINDOWS
    CLOSING
    Negative control signal
    Connect to the GREY lock and RED/BROWN unlock wires at positions nr. 1 and nr.
    3 located in the light brown connector behind the left panel, driver’s side.
    Total closure
    To close the windows completely, you must set lock command wire to 24s.
  • #3 6242287
    michu_t
    Czyli rozumiem że należy podłączyć się do brązowej kostki schowanej po lewej stronie pedałów na pin 1 i 3 i ustawić czas funkcji komfort na 24 sekundy. Widzę teraz że podłączone mam prawidłowo i problem tkwi w zaprogramowaniu centralki. Jutro ustawie na te 24 sekundy i napiszę czy pomogło.
  • #4 6255436
    pkhenr
    Poziom 32  
    podwójny impuls ustaw ..
